snížení napětí
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 7:38    Předmět: snížení napětí Citovat
Ahoj, řeším problém jak z ~18V dostat stejnosměrné, symetrické, stabilizované napětí +-5V. Usměrnil jsem a snížil napětí na 7V pomocí mc34063. Pak jsem předpokládal použít LM317 a LM337, ale nevím jak z +7V vytvořit +-7V. Jak byste to udělali vy?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 7:59    Předmět: Citovat
Místo tlumivky bych dal k MC34063 transformátor a vytvořil dvě nezávislá napětí.
 Soubor:  Dual.JPG
 Velikost:  24.89 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil jankop dne čt červen 19 2008, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
Taky záleží jaký se z toho má odebírat proud a jak vysoká má být míra stabilizace.
Při menších nárocích stačí dát za můstek dvě Zenerovy diody, jejich střed bude 0.
p4ul
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 9:29    Předmět: Citovat
v +5V větvi kolem 70mA a v -5V kolem 8mA
jankop: pěkné, ale musel bych spočítat trafo a motat vinutí Sad
radix: no jo, zenerkama by to šlo z 10V, mrknu na to
Radix
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Na to musí stačit Zenerky, omylem jsem je nakreslil jako obyčejné diody.
 Soubor:  t0018.jpeg
 Velikost:  18.65 kB
 Staženo:  51 krát
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Pokud je k dispozici střídavých 18V, tak použít zdvojovač. Ten vyrobí cca +/-25V, z +25V udělat +5V tím MC34063 aby to netopilo a z -25V udělat -5V lineárním stabilíkem 7905, při 8mA to moc topit nebude.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Netřeba nic zdvojovat, stačí z těch kladných Voltů udělat pomocí NE555 sekanou a tu pomocí 2ks kondíků a 2ks diod invertovat na zápornou hodnotu - těch 8mA to utáhne v pohodě, při kmitočtu kolem 10kHz to ani nebude moc rušit a filtrace bude snadná. Dokonce mám někde zapojení NE555, kde se využívá odporový dělič z výstupu do vstupu RESET ke stabilizaci výstupního záporného napětí, takže by se to obešlo i bez stabilíku - mám to vyzkoušené, stabilita je při malém odběru (do řádově 50mA) vynikající.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Aj boha jeho, ze střídavých 18V udělat +-5V (10V) s max. odběrem 100mA? A už se tam perou IO. Tak jednoduché, že až ostuda to kreslit. Je to v každé literatuře o napájecích zdrojích. Defakto o jeden kondenzátor tam bude navíc a můstek lze naopak ušetřit, oproti schématu co tu vystavil Radix. A nebudou ty diody paralelně k zátěži, ale do série. Myslím, že pro zkušené pardály, je to už jasné.
Radix
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Dnes se všechno řídí mikroprocesory.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil podle pana anonymního.
Banda: njn, tak si to nech pro sebe s pocitem boha jeho Very Happy Mám to na napájení OZ a PIC (ADC ref mám na Vcc). Třeba by tvé řešení předpokládám s jednocestným usměrněním nebylo zrovna tak extra:)
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 11:52    Předmět: Citovat
To byla slečna anonymní Smile
Banda
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Arrow p4ul: Máš pravdu, spínaný zdroj je to pravé ořechové pro převodníky A/D Laughing
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Když digitalizuješ libovolnou veličinu s pomocí PC, taky je krmený switch zdrojem - tohle bych neřešil. Pokud je dobrá filtrace a dobré stínění, není spínák na závadu.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Já běžně používám spínané regulátory (řady simple switcher) a DC/DC měniče pro napájení mcu s A/D převodníkama a žádný problém s tím není. Když je dobře navrženej plošňák tak se na 1/2LSB s 10bit převodníkem dá bez problémů dostat, a když je pošňák blbej, tak tě nezachrání ani lineární zdroj.
