Zaslal: st červen 18 2008, 17:07 Předmět: TeslaTTVS2813TS - chybí položky v menu,nejde zvuk
Při stisku tlačítka Menu na dálkovém ovladači se má zobrazit 5 položek:
- ZVUK
- OBRAZ
- DOPLŇKY
- INSTALACE
- PROGRAM
Mne se ale zobrazují pouze první tři položky a ostatní dvě poslední :
INSTALACE a PROGRAM chybí.
Tudíž nemohu TV přeladit na jiný kanál.
Krom toho při nastavování časovače vypnutí televizoru mne znenadání přestal jít zvuk do reproduktorů . Ve sluchátkovém výstupu je zvukový signál normální a tlačítkem Mute na DO není zvuk vypnutý.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď
děkuji všem za odpověď
šasí je 11AK37 bez jakéhokoliv dalšího čísla ,nemám to čím nahrát když něco stavím s procesorem beru procesor se softem . Od TVP mám akorád manual k obsluze . Prozatím jsem pod televizi strčil minivěž a napájím ji signálem ze sluchátkového výstupu.
zajímalo by mne zda by se dal programátor amatersky za rozumnou cenu postavit , nebo zda by se někde dala sehnat paměť nahratá, případně co dalšího by obnášelo TVP uvést do původního stavu,zřejmě bude třeba po výměně paměti přes servisní menu znovu TVP nastavit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34315 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 19 2008, 20:02 Předmět:
Ked je teraz obraz nastaveny, tak pamat sa asi da citat, ale nejde do nej zapisovat. Takze s programatorom mozes jej obsah skopirovat do novej a usetris si nastavovanie.
