ochrana doutnavkou
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 11:53    Předmět: ochrana doutnavkou Citovat
zdravim, na internetu na zahranicnich serverech jsem cetl o ochrane vstupu prvkem Gas Discharge Tube, coz je podle meho doutnavka.
Muze mi prosim nekdo poradit, jakou doutnavkou chranit vstup proti vyssim napetovym spickam? je to jedno kterou?
Dekuji Mirek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Doutnavka se dávala na vstupy antenových zesilovačů, aby k něčemu byla tak by měla mít zapalovací napětí menší než stačí natropit škodu v polovodičích.
Gas discharge tube by mohla být i bleskojistka, která má start ionizace usnadněn přítomností nějakého alfa zářiče.
Zapalovací napětí doutnavek se udává v katalozích nebo ho změříš.
meereck
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:06    Předmět: Citovat
diky za odpoved, mozna si to pletu. tady o tom neco je: http://www.circuitprotection.com/gdt.asp
- jak se tedy tato komponenta nazyva? bleskojistka?
Kazdopadne se mi nedavno dostalo do ruky jedno zarizeni, ktere na vstupu melo doutnavky, nebot to velmi slabe poblikavalo.
hezky den, Mirek
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:19    Předmět: Citovat
To na tom linku jsou bleskojistky.
meereck
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:34    Předmět: Citovat
dekuji za upresneni,
nevite jeste prosim nekdo, kde takove bleskojistky sehnat v praze?
M.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:39    Předmět: Citovat
meereck napsal(a):
M.
dej řeč s nějakým starším mechanikem od Telecomu a nebo prolez bývalé kryty CO, kde jsou kabelové hlavy od bývalých linek, je to taková khaki piksla obdélník naležato s kulatými rohy s víkem na klipsy.
V principu by se s tím mělo manipulovat jako s mírně radioaktivním materiálem, takže dětem v jeslích to zrovna cucat nedávej...
 Soubor:  bj.JPG
 Velikost:  13.22 kB
 Staženo:  66 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Zapalovací napětí ani u silně radioaktivních doutnavek nepůjde pod 50V.
Hlavní výhoda doutnavek je v tom že pokud nezapálí nemají žádný svodový
proud jako polovodičové prvky.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Mají je třeba v GESu http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XOR&inc=detail&gesid=GES07900494
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 14:26    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
To každopádně, vyzváněcí napětí linky bylo nějak okolo 80V, bleskojistky tam asi nebyly proto aby ho požraly Twisted Evil
Na telefony a modemy to stačilo, kdyby to mělo chránit vstupy tuneru, buď by musely být polovodiče dimenzované, nebo by se tetelily...
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:01    Předmět: Citovat
meereck napsal(a):
Muze mi prosim nekdo poradit, jakou doutnavkou chranit vstup proti vyssim napetovym spickam? je to jedno kterou?Dekuji Mirek
Jenom bacha - jestli myslíš VF vstup, tak tam je lepší čtvrtvlnný zktratovací vedení. Klasická bleskojistka má svoji kapacitu, i když řádově v pikofaradech.
Stan3
Neregistrovaný
Ochranné prvky ochrání zařízení proti indukovanému přepětí. Při přímém úderu blesku jsou na prd. Viděl jsem jak se na el.sloupu roztrhávaly izolátory a v rozvodně "odstartoval" izolátor po přímém úderu blesku. Asi tak ještě hodinu potom mi pískalo v uších, stál jsem na zastávce a ta je asi 100m od té rozvodny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Pro tyto případy je vhodné nosit ssebou pohotovostního Jima Beama v náhrudní Faradayově klícce.
meereck
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 10:43    Předmět: Citovat
diky vsem za reakce, muj vstup je diferencialni, signal 100kHz a chci nejakym zpusobem chranit moje zarizeni (na vstupu je pristrojovy zesilovac). Napadlo me chranit oba vstupy proti zemi s tim, ze to chci co nejmene zatizit (zdroj signalu je nachylny). Stale ale nemam jasno, co pouzit za ochranny prvek.
Dal by se pouzit i oddelovaci transformator? V tom take nemam zadne zkusenosti.
Faradayovu lahvicku samozrejme pouzivam:)
dekuji a hezky vikend, Mirek
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Tady se dá uvažovat i o VF filtru - strmou a vysokou špičku "roztáhne" do šířky a sníží její amplitudu. Pak už jen ochranné diody proti zemi a napájení a napájení proti zemi pojistit transilem, kdyby se přes diodu na něj dostalo víc, než snese.
meereck
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 23:32    Předmět: Citovat
nakonec jsem udelal ochranu jako v techto application notes a prilozenem schematu.
www.secomtel.com/UpFiles/Attach/0/2007/5/17/135145.pdf
M.
 Soubor:  ochrana.gif
 Velikost:  2.03 kB
 Staženo:  58 krát
