Oprava deprez. systému DU 10 (Avomet II)?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:57    Předmět: Oprava deprez. systému DU 10 (Avomet II)? Citovat
Rád bych se zeptal zkušenějších kolegů (asi těch s dobrým okem a hodně pevnými nervy), jestli někdo má zkušenost s opravou otočného měřicího systému v DU10. Cívečka zadrhává v libovolné poloze podle naklonění přístroje, evidentně není v pořádku uložení v ložiskách. Je nějaká šance to doma opravit? Posílat to na opravu je ekonomicky nesmyslné a kdoví jestli by bylo kam. Takže buď opravit svépomocí nebo odložit.
Zatím jsem nic nerozdělal, jen jsem vytáhl subpanel se stupnicí a s měřicím systémem z přístroje.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Pokial nemas pretrhnuty vlas v systeme tak to ide len pevne nervy pri nasadzovani do ložisk a pozor na rucku meraka lebo je sklenena.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:34    Předmět: Citovat
a nějaký postup? je potřeba rozebrat obě strany, horní i spodní pod tím kruhovým okénkem? nebo stačí jen spodní? Tenhle systém je na rozdíl od těch panelových měřáků nějaký komplikovaný a hlavně nechutně malý na moje oči Sad
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Pokial si pametam,tak tam nieje uloženie v ložiskach,ale sistem je na vlasku(torzne zavesenie).
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:43    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Dobre si pamätáš.
Ak je pretrhnutý vlas. tak nič nepomôže. Nový vlas pôjde zohnať véeelmi ťažko, až nemožné a jeho náhrada.... no to je zase nie oriešok, ale orech. A potom celý systém vybalansovať.
Radix
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 22:02    Předmět: Citovat
To bude něco takového:
 Soubor:  t0019.jpeg
 Velikost:  46.59 kB
 Staženo:  398 krát
rudoex
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 22:04    Předmět: Citovat
kuličkove ložisko opravdu tam nieje ale mosadzne v spodnej casti a cely system sa o to opiera a vrchna cast je na vlasku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 22:07    Předmět: Citovat
tak dík za info, vypadá to že budu plný nadšení Sad
ten vlásek je z jakého materiálu?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Tak DU10 jsem měl před pár dny 10ks v ruce... jeden se možná ještě najde, kdyby nebylo zbytí.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Dotaz
Tentýž problém, ale přístroj DU 20.
Používal se asi rok a pak upadl klepnutím měřicí systém,
taky zadrhává.
Opravuje to někdo ?
Za kolik ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 0:14    Předmět: Citovat
DU20 bude asi náročnější. Dělal to jeden pán z bývalého MaR Nové huti jako bokovku, kolegovi opravoval UNI11E a podobné, ale nemám kontakt.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Škoda
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 5:25    Předmět: Citovat
ten torzní pásek přidával výrobce k sovětským měřákům, byly tam dva pásky zabalené v papíru - asi 2x jsem to měnil, ale je to vopruz...........
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu okoukával, když je systém pracně zvodorovněn, tak se ručka vrací do nuly a dá se vychýlit fouknutím nebo postrčením, zdá se že to visí na horním závěsu a spodní chybí. Ty vlásky zároveň tvoří přívody k cívce?
Sendyxi, dík za nabídku ale mám strach že poštovné za zásilku by asi převážilo cenu měřáku, na Aukro jsem je viděl okolo 150 přičemž je skoro jisté že pošta by ten systém zmermomocnila, jak znám ta prasata.
Ne že bych chtěl jako potenciální kupující ladit cenu výš Very Happy Very Happy , ale samotnému je mi líto že tak precizní kousek české elektronické historie má cenu průměrného oběda. Mám pro tyhle přesné mechanické skvosty a černý bakelit slabost Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 9:35    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
to je mi jasný, že to je náročný test mikromotoriky+nervů Twisted Evil kdysi jsem dokázal rozchodit skoro nemožné, opravy AMD210, prvních digitálek atd., ale dneska mám trochu pochybnosti... stačí dva-tři rušivé jevy a mám silný nutkání udělat díru do zdi Twisted Evil
