Zaslal: po červen 16 2008, 19:47 Předmět: tesla TV S2850TS chassi TV9.1
Zdravím všechny přítomné , mám problém s touto TV . Jde o to , že po zapnutí síťovým vypínačem se na chvíli rozsvítí LED indikující stand-by a po té zhasne (což je asi v pořádku) a z VN trafa se ozve lupnutí - jako by seplo relé . TV ovšem nenajede . Zdrojové napětí jsou všechny v pořádku, S2055AF je taky v pořádku i budící tranzistor . Pomocí DO lze TV uvést do stand-by a po zapnutí opět proběhne to lupnutí .
Děkuji za každou radu .
Díky za radu , tak žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc. tranzistor - měřené osciloskopem . Vyplývá tedy z toho že je v pasti VN trafo???? Vertikální pulsy jsem naměřil na IO401 pouze na vstupu č. 1, na č.7 nebylo nic .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červen 19 2008, 1:03 Předmět:
Pozri pre istotu ešte napájanie cca 200V pre obrazovú RGB dosku. To napájanie sa bere z odbočky vynutia B+ a u už pár krát sa mi stalo, že tam bol skrat,/vadný koncový I.O./ prípadne bol seknutý kábel na napájanie tejto dosky - stáva sa to, keď zadný dekel primačkne ten kábel, ono to niekoľko rokov ide O.K., ale po čase Ide do skratu s vedľajšou napäťovou cestou a tá žiarovka môže pri tom svietiť...
Souhlasim s kontrolou odbocek VNT ktere napajeji dalsi obvody, muze tam byt skrat.chci se ale podelit s nedavnou skusenosti s VESTELem.
Udajne v tv prskalo a vypla se. Napadlo me tedy VNT. Kdyz sem tv zapnul cykloval zdroj. Kdyz sem odpojil B+ VNT zdroj OK. Skusil sem tedy i BU808DF a nic. VNT jsem neobednal jen proto ze stoji 750Kč. Uz sem chtel tv vratit a pak si nahodou vsimnul foukleho kondiku v napajeni VNT (47uF/160) po vymene vse OK. Byla tedy meka napajeci vetev VNT.
tev VNT.
Odbočky jsem postupně odpojoval (7-8-9 , 5-6-8 a 11-12 ) s tím že vinutí 1-3 bylo zapojeno a závada stále trvá . Kondenzátor 47/250 byl vyměněn jako první , včetně výměny S2055AF .
Tak jsem konečně u počitače,byl jsem venku,tak po pořadku:
sedenka mužeš objědnavat VN trafo.
Mysteri a zvan1-dobre připominky.
adept-čteš co piše sedenka " žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc. tranzistor - měřené osciloskopem ".
Trafo v AME stoji 350 korun.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: pá červen 20 2008, 20:50 Předmět:
sasaopravar napsal(a):
. tranzistor - měřené osciloskopem ".adept-čteš co piše sedenka " žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc
Ta žárovka bude svítit i při zkratu v konc.RGB,a ty impulzy pro ŘKS jsem přehlédl.Sory.
