Plosny spoj ze schematu
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Tak já bych řekl, že podle toho, jak to bylo šikovně a rychle namalované, bych to tipoval na naší milou A.... Laughing Wink
A to opravdu klobouk dolů Exclamation Exclamation
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
je fakt, že baba do některých profesí vnáší chaos Twisted Evil
http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2007-9/7370.jpg
Takový chaos bych tu uvítal i častěji Laughing
Škoda jen že to není případ naší Anonymní neznámé Sad
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Trochu odbočím od tématu, nepřišel někdo na to, jak donutit Eagle, aby při exportu a tisku desek dělal mezikruží plošek tak jak jsou nadefinované v Design rules? Na té desce jsem je dělala 35% a na obrazovce to odpovídá, ale na vyexportovaném obrázku a zejména ve vytiskutém PDF jsou hrozně tenké. Vypadá to, jako když jsou vykreslené moc velké díry v ploškách. Dá se to samozřejmě vytisknout bez děr, s plnými ploškami, ale pak se to špatně vrtá. Neví někdo co s tím?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Natvrdo všude nadefinovat malé otvory (např. 0,4mm) bez ohledu na jejich skutečnou velikost. Pokud to nehodláte prohánět automatickou vrtačkou tak je zbytečné pracovat na dps se skutečnými rozměry děr a pak je nějak zmenšovat pro tisk.
Strana 4 z 4
