Mám doma jedno tohle AP a je u něho problém se zprovozněním zabezpečení WEP. Po zadání a potvrzení klíče se vždy zobrazí chybová zpráva (např. že je neplatná dálka klíče nebo že pole pro klíč je prázdné) i když zadám vše správně. Na netu jsem se dočetl, že toto AP je v podstatě to samo jako D-Link DWL-900+ a že je možnost do něj dostat firmware pro ten D-link. Našel jsem i pár odkazů na návod, jak to udělat, ale řešilo se to tak okolo roku 2003 a ty stránky už prostě neexistují. Nedělali jste to náhodou někdo? Byl bych vděčný i za nějaký nápad, jak by to mohlo jít. Standardně přes firmware upgrade to píše chybu kontrolního součtu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 20 2008, 7:19 Předmět:
Asi nemáš doopravdy žádný problém, jen si to tam pořádně nepřečteš. Pro nastavení a vložení si přečti kolik musí mít znaků to heslo a které znaky tam nesmí být. Jestli se zadává v Ascii nebo Hexa kódu. Občas se to přehlédne a přitom stačí si to pozorně přečíst.
No právě že jsem si to přečetl pořádně a několikrát jsem to zkoušel. Když zvolím klíč v hexa, tak to vždy napíše nesprávnou délku a to, kolik znaků se má pro přislušný počet bitů WEPu zadat, i když tam přesně ten počet povolených znaků zadám, stejně se znovu objeví tahle hláška. Pokud zvolím klíč v ASCI tak to vždycky napíše, že jsem žádný nezadal. řekl bych, že to musí být chyba firmwaru
Zaslal: pá červen 20 2008, 16:50 Předmět:
Já tohle APéčko neznám, ale už se mi stalo pár zajímavých příhod v nastavování. Někdy jdou použít jen malá písmena a bez čislic nebo zase jen velká. Podle mě to firmware nevyřeší. To by mohlo vyřešit např. zapnutí WPA atd.
Nas nastavování používej jedině IE 6, s IE 7 musíš napřed nastavit jeho "přítulnost" a ostatní browsery nemusí být to růžové.
