Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 13:29 Předmět: Chladnička s mražákem
Již delší dobu mi blbne termostat pro tuhle ledničku ARDO.Po asi 3 letech provozu mi začala chladnička i mrazit,byl jsem nucen sáhnout do termostatu a po několikadenním ladění jsem ho vyladil,jenže co půl roku jsem byl nucen do něj zasáhnout,budto se dělal v chladničce led a nechtěl se rozpustit a stéct do zadu nebo zase pozdě spínal a to už tam bylo třeba +15 stupnů.Vždy jsem to vyladil a chodilo to asi 1/2 roku až do dneška.Dnes jsem ho chtěl opět poštelovat,ale ejhle jsem zaslechl jen jemné zasičení a lednice vypla.
Je mi jasné co nastalo,termostat jsem provizorně ojebal,ale ted to budu muset hlídat já.
Potřeboval bych schéma na nějaký elektronický termostat s dvěma čidly,už jsem to chtěl předělat kdysi,ale zatím jsem žádný schéma nenašel a furt to mělo čas,ale ted mě nic jinýho nezbývá.
Nechci už to mechanické.Jestli někdo něco máte,tak mi to prosím pošlete,ale pokud možno bez procesoru,neumím programovat.Problém je že lednice je jednokompresorová a potřebuji hlídat teplotu v mražáku i lednici.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 17:28 Předmět:
možná by se měl vyjádřit nějaký opravář chlaďařiny. Nevím jak se rozděluje výkon kompresoru , mezi mrazák a chladničku. Já mám dva kompresory. tam bude asi nějaký ventil , nemůže být chyba v něm.?
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 18:44 Předmět:
No ted je chyba hlavně v tom termostatu.Kdybych měl dvoukompresorovou,tak je to pohoda.Ta lednička i s mražákem normálně šlape,akorát teplota kolísala.Po doladění termostatu to bylo vždy OK.Po delší době jak jsem psal se rozhodil rozdíl spínání/rozpínání motoru,takže měřil jsem hlavně chladničku,z mražákem jsem to vzdal a tam jsem naměřil kupříkladu že termostat sepnul při +7 a rozepnul při +2,to by bylo OK jenže po jisté době se to rozhodilo tak že sepnul až při +15 a rozepnul zase při +2,tak jsem to vždy doladil než fouklo to médium ven,ted už nic nedoladím.
Je to mechanický termostat,spousta pák a kolíbek,tak není divu,že se to časem asi unavilo,ale ted to potřebuju předělat na elektroniku.Něco jsem našel v AR,tak to prubnu.
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 23:29 Předmět: Re: dotaz...
feflo napsal(a):
kocur: prosimte...a co s tim uniklym mediem...
Kdyby mel unikly medium, tak by dochladil.. Mam ale takovy pocit, ze ty termostaty jsou taky plneny nejakym mediem - ten drat, co vede do mrazaku je kapilara a v tom termostatu je jakasi komurka s membranou, ktera pusobi na mzikovej kontakt..
Zaslal: po prosinec 05 2005, 11:48 Předmět:
Ano přesně jak píše ATRABAN 001,v tom termostatu je membrána a od ní vede trubička a na konci je myslím zakončená takovou širší trubičkou a v tom celým je myslím ÉTER a ten unikl,tím pádem se membrána zmrskla nebo roztáhla,nevím jestli je tam podtlak nebo přetlak a je to zkrátka v prdeli.
To jsme si vysvětlily princip termostatu a ted bych potřeboval nějaký schéma elektronickýho termostatu.
Vím o čem mluvím a nejsem idiot abych si myslel že mi uniklo médium chladící a ještě doufal že to bude chladit.
Ta chladnička normálně jede,provizorně jsem to vyřešil časovým spínačem po 15min,abych neodrovnal kompresor a jdu se pokusit udělat nějaký termostat.
Prosím vyvarujte se zbytečným otázkám,je to jak píšu,já si to nevymýšlím.
Bodlo by nějaký originál schéma od ledničky která to má už elektronický a jede na jeden kompresor.
Já něco našel,ale musím to trochu předělat a nevím jestli se mi to podaří vyštelovat do takové přesnosti spínání,ale jestli to klapne,určitě se s ostatníma podělím o schéma.
Podobný termostat právě vyrábím. Čidlo KTY 81-210, do něj proud 1mA,
za tím komparátor LM 358, na výstupu RC člen 100K a 10M kvůli rušení, pak 555 a ta spíná relé. Hysterezi lze nastavit klidně na 0,3 stupně.
Stačí tomu nesymetrické napětí s 7812.
Jindra
Zaslal: po prosinec 05 2005, 16:05 Předmět:
No já zkouším taky něco podobnýho,ale ty čidla potřebuji 2 takže chci dát do série dvě KTY81-110,pak jsou tam dva operáky,jedním nastavuješ min.a druhým max.teplotu a dále hradlo který spíná relé,zkoušel jsem to na kontaktním poli a chodí to,ale mám obavu,že ty čidla jestli jsem to dobře pochopil podle katalogu mají pri příklad -55 °C odpor 920 ohmu a při 175°C odpor 1020 ohmu,což je dosti malej rozsah,nebo jsem to blbě pochopil?Ještě je nemám,až zítra,tak zatím jsem to zkoušel jen s termistorem,ale ten má opačnej chod,při ohřívání snižuje odpor.
Tak to jsi špatně pochopil, odpor KTY 81-210 je 980 ohmu při -55 a 4280 ohmu při 150, to je dost citlivé a při napájení čidla ze zdroje konstantního proudu to vedu rovnou na komparátor. Na druhý vstup potenciometr, ten napájím z TL 431.
Jindra
Zaslal: út prosinec 06 2005, 13:21 Předmět:
To Atraban001-No kompresor je jeden a okruhy se určitě nepřepínají,prostě se jen zapne kompresor,nebo vypne a možná je tam nějakej ventyl aby to nemrazilo v chladničce,ale je pevně nastavenej,protože valím to na časovej spínač a je to OK,lepší než s tím mech.termostatem.Teplota je stabilnější,jen by to chtělo dát větší prodlevu na vypnutí ledničky,po 1dnu provozu 15min vyplo a 15 min zaplo to z 5°C kleslo na asi 1,5°C v chladničce,což jako nouzový řešení je super.
Jinak s ty čidla KTY mám už doma a půjdu na to,podle datascheetu jsem viděl ty hodnoty co jsem psal a moc mě to nenatchlo,ale když píšeš že je to jinak, tak to mě trochu uklidnilo.Asi jsem to špatně pochopil,hold neumím anglicky a tak si moc nepočtu.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 16:53 Předmět:
Tak jsem dodělal ten termostat a mohu s klidem říci,že je to bomba,teplotu reguluje opravdu v rozmezí 1°C a jde nastavit i rozmezí zapnutí a vypnutí.Později to dám na upload až to zdokumentuju,ale má to ještě jednu drobnost,když přechází ze stavu vypnuto do zapnuto,tak při té malá změně teploty se pozvolna otevírá tranzistor který spíná relé 12V a to mi způsobí,že na relé je přiváděno napětí postupně zvětšující se od nuly do 12V a né přímo 12V a to má za následek že relé asi tak na 2s se rozkmitá a pak dosepne,čím to omezit aby relé nereagovalo na nižší napětí ale třeba až od 9V?Něco jako princip zenerky ale opačnej?
