Schéma "Bosch Heatronic" u plyn. kotlů Junkers řad
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 22:35    Předmět: Schéma "Bosch Heatronic" u plyn. kotlů Junkers řad Citovat
Zdravím všechny bastlíře
a prosím, jestli na toulkách webem někdo neobjevil schéma zapojení (servisní dokumentací) řídící jednotky "Bosch Heatronic" pro kondenzační plynové kotle řady Cerapur (např. ZSBR 7-28 A). Kotel zatím funguje skvěle, ale končí záruka a já chci být připraven (od doby, co jsem si pořídil veškeré servisní dokumentace na všechny moje přístroje jsem doma už nic nespravoval - předtím to bylo naopak). Předem dík za typy nebo odkazy.
cikán
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 12:20    Předmět: Citovat
Mám kamaráda, který když si něco koupil , měl do půl roku přístroj rozbitý, tak to vyřešil tím , že požádá někoho jiného, aby mu to koupil a od té doby nemá problém..
feflo
Založen: Dec 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 19:55    Předmět: cikan Citovat
mas jeste zajem o to schema?
feflo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 20:21    Předmět: cerapur... Citovat
cikan : moc mne to mrzi, ale unahlil jsem se...jsem autorizovany servisni technik junkersu s jejich prukazem, zkouskami a mimo jine kazdorocnim skolenim a zkouskami, ale schema cerapuru zadne nemam...tech kotlu je u nas hrozne malo, takze jsem ho zatim nepotreboval, ale je to na povazenou...postaram se o to ..a kdyz ho budu mit, tak dam vedet...
cikan
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:14    Předmět: Citovat
to feflo, díky, můj zájem trvá. Příp. dej pls vědět.
zdraví cikán
