elektronická prudova poistka
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 17:00    Předmět: elektronická prudova poistka Citovat
Chcel by som Vás všetkých pozdraviť a požiadat niekoho či náhodou by mi nemohol niekto pomocť so schémou elektornickej prudovej poistky, nastaviteľnej tak cca. do 8A. Potreboval by som aby v prípade prekročenia nastavenej hodnoty prudu došlo k zopnutiu rele, ktoré by následne odpojilo napájanie. Napájanie zariadenia cez prúdovu poistku je jednosmerné v rozsahu od 12-30V. Nie som nijaké expert v elektronike takže pomoc by sa mi zišla. VDAKA.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí přesnost plus mínus desítky mA a nevadí úbytek kolem 1.5V, tak na to stačí 3-4 součástky. Pokud to chceš přesněji a s menším úbytkem, tak taky, ale jedna součástka bude OZ.
Někde v povzdálí už tady slyším kohosi čmárat schema Smile
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Koukni tu:
http://michal.slansky.sweb.cz/
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Alebo navinut prudove rele Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Alebo niečo také: http://www.eltako.com/dwl/ar12_4805_internet_cz.pdf ,
http://www.koeling.cz/knih/katal/th-g2i-fl.pdf ,
http://www.elkoep.hu/pri-41~1.html
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Když jste u těch proudových relé - krásně chodí "proudový" trafo s hallovou sondou ve štěrbině, někde bych tady vyhrabal i konkrétní typ. Nebo vyrobit...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Jak prooudová trafa vyrábíš? Já dremlem naříznu toroid do štěrbiny halovu sondu a kolem kroužku tak 5-10 závitů.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Já jsem vždycky fasoval jen hotový. Ale tenhle postup je přesně to, co jsem myslel...
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 10:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To bude mescalin, chtělo by to na pár dnů vysadit Smile
To 780529:
Ty snímací odpory 5W. Možná bude problém sehnat relé aby spínalo spolehlivě mezi 12 a 30V. Šlo by napájet pojistku zvlášť třeba z 12V, pak by odpadla zenerka a jeden odpůrek, relé by ale muselo mít dva kontakty, kvůli přídrži Smile
 Soubor:  proudpoj.gif
 Velikost:  8.92 kB
 Staženo:  339 krát
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Ľudkovia ja Vám ĎAKUJEM za schému, hneď zajtra sa do toho pustím, samozrejme až keď sa vyspím, lebo mám teraz trocha rušný mesiac, samé nočné že už mám pomýlený deň s nocou. Ešte raz VĎAKA.
780529
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Ešte by som sa chcel spýtať, či by sa nedalo mieste LM 393N použiť LM339N lebo tých mám doma teraz celú kopu.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Když dáš pozor na zapojení vývodů, tak určitě.
Doplnil bych drobnou hysterezi, ať to relé nekmitá a nebzučí.
780529
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Človeče keď to bude fungovať tak ti tuším budem dlžiť flašu domácej slivovice. DIK.
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 15:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tu hysterezi by to asi chtělo, nejspíš to vyřeší dioda anodou do uzlu R2,R3,D2 a katodou na výstup komparátoru. To při aktivaci komparátoru sníží referenci zhruba na pětinu, což by mohlo poskytnout dost času relátku aby plně sepnulo. Ale je to potřeba vyzkoušet.
Fojtik
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Z tohoto schematu bych zrovna moc nadšený nebyl:
1, úbytek na R je malý a některé OZ nefungují nejlépe když se napětí vstupu
pohybuje blízko napájecího napětí. Tohle řeší speciální Rail to Rail OZ.
2, považuje se za slušnost dávat odpory do + a ne do země -. Pouze ve vyjímečných případech je vhodné mít odpor v - (zdroj záporného napětí).
Strana 1 z 5
