Oprava deprez. systému DU 10 (Avomet II)?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Ak by mal niekto zaujem,mam tu funkčny DU10.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 17:32    Předmět: Citovat
tak jsem rozdělal systém, horní závěs je OK a cívka se při vybalancování na něm točí, spodní vlásek je přetržený (vypadá spíš jako přepálený) asi v půlce. materiál vypadá jako mosaz/bronz, asi tak 0,8 mm x 00nic. Nenapadá mě nic čím by se to dalo nahradit aby to mělo aspoň podobné vlastnosti. Takže asi šmytec Sad
 Soubor:  AUT_1770.JPG
 Velikost:  36.85 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  AUT_1769.JPG
 Velikost:  19.63 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  AUT_1775.JPG
 Velikost:  26.96 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  AUT_1777.JPG
 Velikost:  27.85 kB
 Staženo:  118 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 22:58    Předmět: Citovat
To nahradit nejde, jedině stejným, jinak musíš vše překalibrovat. Já se obávám, že koroze bronzů a mosazí dostupuje do stadia, že ty přístroje jdou do kopru.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Mam napad, mozno to nebude k nicomu, ale v kazdych hodinach je pruzinka - slimak, je to ta co riesi kmitavy pohyb. Bude asi z bronzu a rozmery pasovinky budu podla mna podobne - pri naramkovych. Chce to len tie nefunkcne hodinky Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 23:36    Předmět: Citovat
Jestli myslíš vlásek v hodinkách, tak ten je většinou z niklové slitiny (Elinvar, Nivarox).
Kdežto v měřidlech je to slitina mědi - fosforbronz, berylbronz.
Kromě toho bude i průřez jiný.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 6:25    Předmět: Citovat
Koroze je svině, ale tohle dostalo buď elektrickou nebo mechanickou prdu, pásek je lesklý, koroze by vypadala jinak. Navíc ten systém je těsněn gumou. A koroze na těchto kovech vytvoří patinu která další korozi zastaví.
Pásek z hodinek je tvrdý, musí pojmout nějakou mechanickou energii, tohle je vláčný pásek mnohem menšího průřezu.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 16:27    Předmět: Citovat
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti že nic mimo originál použít nejde. Kdysi jsem opravoval Avomety a podobné měřáky s uložením na safírových ložiskách a z té doby mi zbylo něco spirálek. Vybral jsem tu nejmenší, narovnal ji a vletoval do systému DU10. Ciltivost spadla na nějakých 600 uA
a plnou výchylku to ani snad neudělalo nemluvě o linearitě. Průřez torzního originálu a spirálky je odlišný a tudíž jeho torzní odpor taky, takže úvahy o spirálce z hodinek jsou mimo.
Jestli někdo chce dělat pokusy mohu dodat spirálky Wink
různých rozměrů
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 16:32    Předmět: Citovat
A kdyby někdo chtěl, může ty vlásky přebrušovat, až dosáhne kýženého Very Happy Já jsem měnil jednou vlásky v nějakém wattmetru, docela to šlo, na 3. pokus to fungovalo. Původní uhnily, protože byly pájené nějakým eumetolem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 17:46    Předmět: Citovat
díky, asi tudy nepůjdu Rolling Eyes problém by nastal už v okamžiku, kdybych chtěl původní vlásek vyndat, je tam veden přes kruhový čep zajištěný plechovým klínkem, klínek jde sice vyndat, ale ten čep je asi lepen Sad
zkoušel jsem na druhém konci vlásek odletovat (má tam rezervu délky) a v přerušeném místě spájet, ale nepodařilo se.
Kdyby to celé bylo asi tak 20x větší, dal by se o opravě uvažovat, ale takhle...
Škoda, byl to hezký přístroj.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 10:37    Předmět: Citovat
dovezl jsem si na blbnutí avomet z armyshopu za 150, a ma stejný problem. Cívečka ukazatele v háji. Škoda,vypadá jako nový...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Crifodo ručička je vlásek ze skla ale nevím jestli jsem tě moc potěšil.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Kbulda, zkus napsat bývalému pracovníkovi Metry, před časem DU20 opravoval, adresa: pribyl.elektro@quick.cz
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Mám funkční Avomet II a nepotřebuji ho... /SK/
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Crifodo:kdysi jsem taky montoval cívku do měřáku a vložil jsem do vzduchové mezery pár proužků papíru, vyřešil ložiska a nakonec papírky vytáhl.Tím jsem si zajistil že cívka nedrhla.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Mám staré zásoby torzních vláken,
bastlířům mohu darovat.
Pište SZ
Rozměry ca
0,01 x 0,1 mm
0,01 x 0,19 mm
0,03 x 0,25 mm
Naposledy upravil pepper dne ne srpen 11 2019, 20:52, celkově upraveno 3 krát.
Strana 2 z 3
