Otáčkoměr DIESEL
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 18:14    Předmět: Otáčkoměr DIESEL Citovat
Benzinové auto předělané na nafťáka. Jediná otázka? Otáčkoměr v benzínu měl snímání impulsů z kliky specíálním čidlem. Jak nejlépe zprovoznit otáčkoměr na naftě? Kde snímat impulsy atd. Moc díky
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 18:39    Předmět: Citovat
Kedysi pred par rokmi bol vo vypredajoch dostat kupit snimac na rurku ku vstrekovacu. Povodne to bolo urcene ako interface pre meranie otacok naftovych motorov pre akysi jednoduchy paltest. Malo to otackomer, stroboskop s IFK120-kou, merac napatia v palubnej sieti. Bol to este vyrobok CSSR. Nasunulo sa to na tlakovu rurku veducu k prvemu valcu, pritiahlo skrutkou a nafta pri vstreknuti sposobila deformaciu vonkajsieho rozmeru rurky a tym aktivovala hallovu sondu. Z principu je to to iste ako snimat otacky z VN kabla k sviecke prveho valca... Kdesi by som ten snimac a daky papier k nemu asi aj vyhriebol. To len ako inspiracia Wink
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 18:54    Předmět: Citovat
To je super inspirace!!!!!!!!!! Kdyby jste někdo něco měli nebo věděli kdo má, tak pište. Moc díky
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Některé využívají frekvenci alternátoru.
miroja
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 19:14    Předmět: Citovat
V nejakom starom Amare bol o tom clanok. Snimala sa frekvencia z jednej fazy hlavneho vinutia a potom robili prevodnik f->U, Len to sa mi zda na dlhe lakte. Jednak musis rozoberat alternator a vyvadzat vodic a navyse potom laborovat so stupnicou otackomera kedze medzi otackami alternatora a motora nie je pomer 1:1.
Dalsia moznost by bola nalepit na hriadel od klukovky nieco leskle a potom snimat pocet otoceni (odrazov) nejakou kombinaciou infra vysielac-infra prijmac. Nieco na principe svetelnev zavory
Alebo nalepit kus magnetu na remenicu od klukovky a snimat otacky halovou sondou (ak to bude frekvencne stihat) .....
jave
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 10:03    Předmět: Citovat
Take jsem uvazoval o odbocce z vinuti altiku a o snimani z remenice, ale ta sonda na vstrik by byla bomba. Rozhodne mechanicky nejschudnejsi. Moc diky za nazory
miroja
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Skusim pohladat ten profesialny snimac na vstrekovaciu trubku, pripadne aj nejaky "navod" ak to este najdem.
jave
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 11:14    Předmět: Citovat
To bys mi udelal velkou radost. MOC DIKY!!!!!!!
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 10:21    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Preco Ta nepotesit Laughing ?
Ten papier, ktory bol pri tom, casom zoskenujem a dam na upload. Uzi v zdravi.
miroja
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Je to zoskenovane, uploadnute vroote na uploade, vola sa to: snimac.pdf. Snad Ti to pomoze. Ak by si potreboval nejaky detail, ozvi sa.
miroja
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 10:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 17:27    Předmět: Citovat
A pokud neseženeš tenzosnímač na vstřikovací trubku, můžeš to udělat bastlířsky: reflexní optický snímač otáček hlavní řemenice motoru. Nemusíš vyvádět fázi z alťasu, nemusíš nic šroubovat na tlakový potrubí, jen na řemenici namaluješ (nalepíš, vylapuješ...) lesklá a matná pole. Reflexní fotozávora je k mání i jako stavebnice (Flajzar, Buček, GES, "chobot"...), výstupní impulsy zintegruješ RC článkem a jako indikátor poslouží starší uA-metr, nebo můžeš udělat jednoduchý počítadlo digitální...
Přeju Ti hodně zdaru a úspěšnýho bastlení!
viti
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 15:49    Předmět: Citovat
nemáte někdo schéma toho převodníku F-U pro připojení k fázi alternátoru?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 22:09    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
To auto se v dieselové verzi nedělá???? Shocked
Protože i ropáci mívají snímač na klice. Wink
P.S. Ten snímač SP1 je pro servisní účely, po pár km upadne i s trubkou na kterou se přidělává. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 22:00    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Hallův snímač těžko. Na měření deformace vstřikovacích trubek se používají snímače s piezoelementem.
