Chcel by som Vás všetkých pozdraviť a požiadat niekoho či náhodou by mi nemohol niekto pomocť so schémou elektornickej prudovej poistky, nastaviteľnej tak cca. do 8A. Potreboval by som aby v prípade prekročenia nastavenej hodnoty prudu došlo k zopnutiu rele, ktoré by následne odpojilo napájanie. Napájanie zariadenia cez prúdovu poistku je jednosmerné v rozsahu od 12-30V. Nie som nijaké expert v elektronike takže pomoc by sa mi zišla. VDAKA.
Zaslal: pá červen 20 2008, 17:41 Předmět:
Jestli ti stačí přesnost plus mínus desítky mA a nevadí úbytek kolem 1.5V, tak na to stačí 3-4 součástky. Pokud to chceš přesněji a s menším úbytkem, tak taky, ale jedna součástka bude OZ.
Někde v povzdálí už tady slyším kohosi čmárat schema _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 21 2008, 11:13 Předmět:
Když jste u těch proudových relé - krásně chodí "proudový" trafo s hallovou sondou ve štěrbině, někde bych tady vyhrabal i konkrétní typ. Nebo vyrobit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: po červen 23 2008, 7:20 Předmět:
Jak prooudová trafa vyrábíš? Já dremlem naříznu toroid do štěrbiny halovu sondu a kolem kroužku tak 5-10 závitů. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: po červen 23 2008, 9:05 Předmět:
Já jsem vždycky fasoval jen hotový. Ale tenhle postup je přesně to, co jsem myslel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To bude mescalin, chtělo by to na pár dnů vysadit
To 780529:
Ty snímací odpory 5W. Možná bude problém sehnat relé aby spínalo spolehlivě mezi 12 a 30V. Šlo by napájet pojistku zvlášť třeba z 12V, pak by odpadla zenerka a jeden odpůrek, relé by ale muselo mít dva kontakty, kvůli přídrži
Ľudkovia ja Vám ĎAKUJEM za schému, hneď zajtra sa do toho pustím, samozrejme až keď sa vyspím, lebo mám teraz trocha rušný mesiac, samé nočné že už mám pomýlený deň s nocou. Ešte raz VĎAKA.
Zaslal: po červen 23 2008, 12:03 Předmět:
Když dáš pozor na zapojení vývodů, tak určitě.
Doplnil bych drobnou hysterezi, ať to relé nekmitá a nebzučí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tu hysterezi by to asi chtělo, nejspíš to vyřeší dioda anodou do uzlu R2,R3,D2 a katodou na výstup komparátoru. To při aktivaci komparátoru sníží referenci zhruba na pětinu, což by mohlo poskytnout dost času relátku aby plně sepnulo. Ale je to potřeba vyzkoušet.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
