Výroba DPS
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:06    Předmět: Výroba DPS Citovat
Zdravím, někdy potřebuju protáhnout cesty mezi nožičkami IO v SMD provedení, ale nejsem schopný toho dosáhnout. Pomocí fotocesty bez větších problému vyrobím desky s třídou přenosti IV, s větší nikoliv. Zajímalo by mě jak jste na tom vy, pokud dosahujete mnohem lepších výsledků tak jak (vybavení atd.). Já používám inkoustovou tiskárnu na tist matric, na osvit halogenovou žárovku. Vím že jsou firmy pro výrobu dps určené, ale jsou mimo mé finanční možnosti.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:49    Předmět: Citovat
místo inkoustovky osvitku v DTP studiu, film musí být na DPS přitlačený dokonale (fólií pomocí vývěvy), zdroj světla musí být bodový a poměrně daleko aby nevznikaly stíny). Musíš eliminovat ty části procesu, které rozmažou setiny mm na hranách.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Zdravím
Co se týče výroby plošných spojů foto cestou v amatérských podmínkách to znamená doma na koleně a ještě ke všemu v SMD to nevidím moc schůdné, já bych potřeboval poradit která Firma ve Zlíně ty tiščáky dělá na podkladě předlohy poslané emailem předem díky za tipy.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 11:54    Předmět: Citovat
no mne sa teraz podaril doma vyrobit SMD nazehlovacou metodou..a celkom dobre...
 Soubor:  Snímek 059.jpg
 Velikost:  247.58 kB
 Staženo:  116 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 12:15    Předmět: Citovat
robil som plosak doma s 0,4mm ciarami ale nikdy nie pomedzi nozicky SMD. Ked som na to teraz tak povedal teoreticky by to slo.... ale pajkovanie by bolo o nervy. vychadza to na chlup. A to sa bavim o obycajnom SMD 1,27 roztec Smile
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
kde se dají koupit ty nažehlovací folie????
Split
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 14:02    Předmět: Citovat
naco folie?Staci obycajny leskly papier z magazinov a nan to vytlacit laserovkou...
