Kamerovy system
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 13:16    Předmět: Kamerovy system Citovat
Zdravim.Potreboval by som poradit..Nakolko mi uz 2x ukradli bycikel zo zahrady(dnes rano bol 2 raz),rozhodol som sa monitorovat okolie domu.Nenapadne.Potrebujem zistit kto sa potuluje cez den okolo.Na ulici mame v strede domov take parkovisko a nom tiez parkrat vykradli auta..Nastastie nie moje.
Na zaciatok sa spytam-je "komposite video"vstup urceny na vystup z kamery(myslim,ze PAL)?
Takze mam ciernobielu CCD kameru ktoru schovam za okno-obraz je dobry-odskusane.Potrebujem kameru prepojit s PC.Ake mam moznosti?Viem pripopjit kameru priamo na monitor?Pozeral som zapojenie VGA konektora a tam su videovstupy na modru,cervenu,zelenu-ako to zapojit,teda ak to je mozne...
Je mozne spravit za pomoci PC nejaky "recorder",ktory by zacal nahravat po privedeny nejakeho signalu?Chcel by som umiestnit von pirosenzor a na ten by"recorder"reagoval.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:45    Předmět: Citovat
TV kameru s analogovým výstupem po určitém úsilí na monitor připojíš ale do PC hůř (buď drahá digitalizační karta nebo grafická karta s TV IN) a objem dat je celkem nemyslitelný pro trvalé ukládání.
Spíš se mrkni po USB kamerkách a zvaž jestli stačí čb. Až ti půjde někdo vybrat majetek, očíhne si kdy nejsi doma a pak bude každý důkazový materiál dobrý a ne "měl zrzavý vlasy a modrou mikinu nebo hnědý vlasy a zelenou košili?"
dudo02
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 16:26    Předmět: Citovat
bu2520-vdaka za tip,ten soft urcite skusim.Sa ta este opytam-mas ten soft testnuty?To akoze mam chapat tak,ze akonahle sa zaznamena pohyb na obrazovke zacne nahravat?To by bolo super-nepotreboval by som riesit cez piro.
crifodo-Ja som si isty,ze ten co mi ukradol bike teraz,ukradol mi ho aj predtym.A verim tomu,ze sa vrati-len staci pekna korist.Potrebujem vediet kto to je.Preto chcem vediet kto sa potuluje v okoli.
Akym sposobom rozbeham tu kameru na monitore?Mas nejake zapojenie?Ak ano,naved ma prosim-dik.
Tu kartu si myslel nieco taketo http://www.mediaatlantic.com/product.php/57547/1528//00ce606614d2125749d8093825d7e3ae?
Aj tak si planujem kupit TV kartu do booku,tak nech uz stoji za to.Ak mate niekto nejaku dobru TV kartu,s prijmom pre digi,aj analog vysielanie+composite video IN,odporucte prosim Smile .
Crifodo napsal(a):
Ja chcem prave ukladat,len"pohyb"-preto ten soft..
bu2520
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 18:26    Předmět: Citovat
testoval jsem h o, ješte je jeden jednodušší a řekl bych spolehlivější, ale teď nemůžu přijít na jméno. Jinak jsem zaznamenal hlavně to že nesnášel jinou činnost, ale možná to bylo slabým hardwarem
dudo02
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Tak ak ta napadne meno toho programu,tak ho prosim ta napis.Vdaka.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Pre Linux existuje Motion - a ten mam vyskusany, ze funguje pekne.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Známy na podobný účel použil program "Gotcha" existuje aj vo free verzii, dá sa nastaviť, aby nahrával obraz len vtedy, keď sa v ňom niečo zmení. Vyskúšaj.
http://www.gotchanow.com/
dudo02
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 21:10    Předmět: Citovat
http://www.dealtime.co.uk/xPF-Hauppauge-Hauppauge-Win-TV-USB-438496.Myslite ze ak cez ten adapter zapojim CCD kameru,tak sa bude spravat,ako USBkamera?Ide o to,ze vsetky dostopne softy pracuju s USB kameramy..Nema niekto shcemu na nejaky podobny PAL/USB adapter?
Ak pripojim CCD kameru napr.cez TV tuner,alebo graficku kartu,tak to asi v softe pre USB kamery nerozbeham,co?
Helios-kde si nasiel tu GOTCHU vo freeverzii?Na strankach je iba demo,trial 30 dni co nahrava len 30min po spusteni.
Ja som nasiel free program VSSHSS,ktory vsak pod Vistou nefunguje-aspon mne nesiel..XP-funguje pekne.Avsak som to skusal len cez WEBku..Potreboval by som to spojit s tou CCD kamerou..
helios
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Aha, tak asi už free verziu stiahli z obehu. Sad
Falzsa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 11:45    Předmět: Citovat
http://www.prumyslovatelevize.cz/ dobrý výběr, kvalitní zboží, rozumné ceny.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Taky napad by som aj ja potreboval s web kamerou, aby pri zopnuti kontaktu sa nahral obraz z web kamery s casom a datumom na hard disk napr. v 30 sekundovych intervaloch. Urcite nieco take existuje, niekedy to vidno na snimkoch zo zabezpecenia pri lupezi v banke.
Neobsahuje to uz aj nejaky zakladny softver dodavany k web kameram?
bohosek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Obvykle to obsahuje SW dodávaný ke kamerám, nebo to lze nastavit tak, aby to při aktivaci alarmového vstupu nahrálo videosekvenci na FTP server
img_rbk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 6:21    Předmět: Citovat
bohosek napsal(a):
Dik za radu idem do obchodu a kupim web kameru na vyskusanie Idea
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
