Sony KV-M2541K
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 10:42    Předmět: Sony KV-M2541K Citovat
Ahoj, marně hledám schéma této Tv, kdyby někdo věděl, kde je, byl bych rád ...
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Ja mam jedine na KV-M2100K mozno by to pomohlo
Lesnik
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 11:22    Předmět: Citovat
Díky, už jsem ho našel na www.eserviceinfo.com
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 16:43    Předmět: Citovat
prosim ta a nemohol by si mi tu schemu na tu sony KV-M2541K poslat.ja som ju tam hladal ale akosi som ju nemasiel,vsetko ine bolo len nie ten typ tv.dik
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 17:15    Předmět: Citovat
miro1234
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 15:06    Předmět: Citovat
no stiahnut to islo ale nechce sa to dat rozbalit....su tam chbne data...co s tym?
Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Tady to máš v PDFku a obratem si to stáhni, zase to smažu.
EDIT: smazáno
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út červen 24 2008, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
miro1234
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 13:03    Předmět: Citovat
zatial velmi diky uvidim co to bode robyt ak vimenim ten IO v napajacej casti lebo bol vadny...
miro1234
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:36    Předmět: Citovat
a nevies mi povedat co mam dat za nahradu za tu diodu co ma cislo v scheme D603 v napajacej casti.dik
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:49    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
Z-diodu 6,8V/0,5W = BZX55C6V8, případně nějakou na 1,3W.
Killroy
miro1234
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:41    Předmět: Citovat
este by som chcel sa spitat, s cim by si nahradit Q601,Q801,Q802diky
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 1:11    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
Q601=2SC3852A, Q801=2SC4793, Q802=2SC4927. Proč nahrazovat, vždyť stojí pár korun a všechny tyto typy má AME a jistě i Avelmak.
Killroy
miro1234
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:53    Předmět: Citovat
ale je v tom taky problem ze od tej radioamaterskej predajni co kupujem tie suciastky tak tie japonske nema tak ze ci by si mi nevedel poradit co mam dat bd-cko alebo podobny typ namiesto 2sc4793 diky
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:41    Předmět: Citovat
S náhradami těchto typů budou jen potíže a pokud je místní prodejce součástek nemá, objednej si je v Avelmaku. Mají je všechny. Za 2SC4927 by se snad dal použil BU2508DF.
Killroy
miro1234
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:28    Předmět: Citovat
chcel by som sa este opitak preco ta sonka stale po 3sek. nabehne do stand-by,ale ked mi asi po 5-tich minutach sustavne zapinania nabehla tak vsetko islo ako ma ist....zase ked som vipol opat nechcela nabehnut.moze byt to nejaky kondik?alebo co...
