Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so červen 21 2008, 21:38 Předmět: Projekční SAMSUNG SP-43T7HF kape z objektivu
Po modré obrazovce stékají kapky až na desku s paticí.
Už to oddělalo zesilovač modré a odpor v usměrňovači 208V.
Po vyčištění a výměně TV běží, ale kape to dál.
Existuje někaký způsob, jak to zastavit?
Zatím jsem nehledal místo úniku,
netuším, co si mohu dovolit rozebrat.
Zaslal: po červen 23 2008, 22:48 Předmět:
Ale jak to rozebrat?
Pak to asi vyteče všechno,
jak to dostat zpátky, aby nevznikly bublinky?
Čím nahradit to, co chybí, nebo bude ve špatném stavu?
Gumu stejně asi neseženu.
Docela mě udivuje, že tam už teď není bublina.
Kdysi jsem opravoval Philips, a ten měl něco jako expanzní nádobky.
(Netekl, měl vadný zdroj.)
