Zdravim udělal jsem si doma kond který má kapacitu 36nF...pouštim do něj obdélník 56Hz a teče jím 22,4mikroA ....nevím jak vypočítat činitel jakosti ....prosím o pomoc díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Vůbec nemám čím změřít indukčnost ani ESR...
Bude chodit na poměrně malém kmitočtu...ale zajímá mě jaký Q bude mít třeba při 100 kHz....já bych ho tam fláknul ale chci zjistit co je zač....(resp. zak se mi povedl vyrobit)
Radix....dík za ten vzorec _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Jestli měříš jakost kondenzátorů častěji, udělej si doutnavkovou zkoušečku. Je to primitivní přístroj na principu rázového generátoru.
Dají se tak dobře testovat třeba vazební kondenzátory v elektronkových zesilovačích, které mohou při svodu poškodit koncovou elektronku.
Jde takto zkoušet jen kondenzátory, které jsou na napětí větší, než asi 120 V.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 20:35 Předmět:
Použij měření třemi voltmetry a v oblasti nf kmitočtů z výsledků měření vypočítáš všechny potřebné parametry.
Jestli nechceš počítat použij program: http://www.volny.cz/jsk/mereni/3v.htm _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 22 2008, 20:05 Předmět:
Elyty se kvůli nezanedbatelnému ztrátovému proudu, který se snižuje s naformováním elytu, kvůli minimální odolnosti vůči opačné polaritě a kvůli velkému tolerančnímu poli kapacity VĚTŠINOU měří s pomocí zdroje proudu a komparátoru - prostě se měří čas, za jaký se definovaným proudem nabijí na předem stanovené napětí. Kondík musí být předem zformovaný, potom vybitý a měřicí (=nabíjecí) proud by měl být dostatečně velký, aby se dal zanedbat ztrátový proud dielektrikem. Existuje i metoda nabití předem známého kondíku na definované napětí a po připojení neznámé kapacity paralelně k němu se z napětí na výsledné kapacitě dá určit poměrovým výpočtem kapacita neznámého kondíku, je to metoda sice poměrně přesná, ale zdlouhavější, než měření nabíjecí doby. Nejjednodušší měřiče používají zapojení neznámého kondenzátoru do obvodu měřicího oscilátoru a měří jím produkovaný kmitočet (délku periody oscilátoru). U těchto měřičů se musí při případné konstrukci vybrat takové schéma, které nepoužívá přepólování měřeného kondenzátoru - příkladem je použití NE555 v takovém měřiči, najdeš ho v každém datasheetu k NE555. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 12, 2008 Příspěvky: 60 Bydliště: okr. Trutnov
Zaslal: ne červen 22 2008, 22:06 Předmět:
Vím, že se klasický nepólovaný kondenzátor třeba zapojí do můstkovýho obvodu (De Sautyho,Wienův...) a prohání skrz nějaký střídavý signál. Mám o tom chytrou knížku, která ale bohužel se už nezmiňuje o měření elektrolytů.
Ale tak mě napadá použít ten samý můstek, prohánět jím též střídavý signál, ale přičtený k DC napětí (tzn. výsledkem by byl smíšený signál), aby napětí nenabývalo minusových hodnot. Třeba to je ale blbost, nevím.
Pak jsem taky slyšel někde, že to jde i pomocí čítače. Jak potom celý měření vypadá?
Zaslal: po červen 23 2008, 10:32 Předmět:
Lépe, než nabíjení změří elyt metoda vybíjení. Nabitý kondenzátor se vybíjí do odporu a měří se čas pro dosažení stanovené hladiny vybití. Při šikovně stanovených hodnotách se kapacita snadno vypočítá.
Tato metoda dobře vypovídá o tom jak elyt drží náboj. A větší kapacity si tak každý může změřit stopkami. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: po červen 23 2008, 11:47 Předmět:
kaarfii napsal(a):
Nasuperponovať striedavú zkožku na jednosmernú, (striedavá špičková hodnota by mala byť nižšia, ako jednosmerné napätie), nie je blbosť. Je to absolútne v poriadku.
Pre orientačné meranie, (myslím si, že to robia všetky lacné multimetre), je použité striedavé napätie veľmi nízkej úrovne a meria sa pretekajúci prúd. Ono aj unipolárne elektrolyty sú mierne "bipolárne".
Asi najjednoduchšie bude použiť časovú konštantu tau = RC. (Treba voltmeter a stopky).
Naposledy upravil DolfiG dne po červen 23 2008, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Teda nechci rejpat, ale jak to měříš? Proud kondíkem je derivací napětí, takže pokud na něj přivedeš obdélníkové napětí, tak proud budou jen takové úzké jehly, ty se budou multimetrem měřit blbě. Osciloskopem by se z nich dalo možná lecos vykoukat.
Zaslal: út červen 24 2008, 17:21 Předmět:
Anonym napsal(a):
nxn napsal(a):
Taky bych to viděl přes ten osciloskop, multimetrem a stopkami se mi to zdá moc nahrubo. Pokud bude šířka i mezera obdélníku dostatečně roztažená, neviděl bych v tom problém.
