tak jsem rozdělal systém, horní závěs je OK a cívka se při vybalancování na něm točí, spodní vlásek je přetržený (vypadá spíš jako přepálený) asi v půlce. materiál vypadá jako mosaz/bronz, asi tak 0,8 mm x 00nic. Nenapadá mě nic čím by se to dalo nahradit aby to mělo aspoň podobné vlastnosti. Takže asi šmytec
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 20 2008, 22:58 Předmět:
To nahradit nejde, jedině stejným, jinak musíš vše překalibrovat. Já se obávám, že koroze bronzů a mosazí dostupuje do stadia, že ty přístroje jdou do kopru.
Mam napad, mozno to nebude k nicomu, ale v kazdych hodinach je pruzinka - slimak, je to ta co riesi kmitavy pohyb. Bude asi z bronzu a rozmery pasovinky budu podla mna podobne - pri naramkovych. Chce to len tie nefunkcne hodinky
Jestli myslíš vlásek v hodinkách, tak ten je většinou z niklové slitiny (Elinvar, Nivarox).
Kdežto v měřidlech je to slitina mědi - fosforbronz, berylbronz.
Kromě toho bude i průřez jiný.
Koroze je svině, ale tohle dostalo buď elektrickou nebo mechanickou prdu, pásek je lesklý, koroze by vypadala jinak. Navíc ten systém je těsněn gumou. A koroze na těchto kovech vytvoří patinu která další korozi zastaví.
Pásek z hodinek je tvrdý, musí pojmout nějakou mechanickou energii, tohle je vláčný pásek mnohem menšího průřezu.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne červen 22 2008, 16:27 Předmět:
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti že nic mimo originál použít nejde. Kdysi jsem opravoval Avomety a podobné měřáky s uložením na safírových ložiskách a z té doby mi zbylo něco spirálek. Vybral jsem tu nejmenší, narovnal ji a vletoval do systému DU10. Ciltivost spadla na nějakých 600 uA
a plnou výchylku to ani snad neudělalo nemluvě o linearitě. Průřez torzního originálu a spirálky je odlišný a tudíž jeho torzní odpor taky, takže úvahy o spirálce z hodinek jsou mimo.
Jestli někdo chce dělat pokusy mohu dodat spirálky
různých rozměrů
Zaslal: ne červen 22 2008, 16:32 Předmět:
A kdyby někdo chtěl, může ty vlásky přebrušovat, až dosáhne kýženého Já jsem měnil jednou vlásky v nějakém wattmetru, docela to šlo, na 3. pokus to fungovalo. Původní uhnily, protože byly pájené nějakým eumetolem.
díky, asi tudy nepůjdu problém by nastal už v okamžiku, kdybych chtěl původní vlásek vyndat, je tam veden přes kruhový čep zajištěný plechovým klínkem, klínek jde sice vyndat, ale ten čep je asi lepen
zkoušel jsem na druhém konci vlásek odletovat (má tam rezervu délky) a v přerušeném místě spájet, ale nepodařilo se.
Kdyby to celé bylo asi tak 20x větší, dal by se o opravě uvažovat, ale takhle...
Škoda, byl to hezký přístroj.
Crifodo:kdysi jsem taky montoval cívku do měřáku a vložil jsem do vzduchové mezery pár proužků papíru, vyřešil ložiska a nakonec papírky vytáhl.Tím jsem si zajistil že cívka nedrhla.
Strana 2 z 3
