Color 462-iskri
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 8:20    Předmět: Color 462-iskri Citovat
Zdravim vsetkych.
No su tu vianoce a musia predsa iskrit aj televizori.
Tento TV ma jeden maly problem ale pre mna je to este dost tazky oriesok.
Na konektore pre Horizontalne vychilovacky preskakuju iskri a tv nenabieha.Presnejsie preskakuju medzi pinmi 3-4.Ta 3jka ide z jednotky VN.Ked prerusim cestu k VN iskri prestanu.Zatial som nemeral nic lebo neviem kde sa odpichnut.
Dakujem za vsetky rady.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 9:18    Předmět: Citovat
No, zskus to očistit, konektor vyndej a zruš ho. Může být už zoxidovasný, jinak si ze všeho nejdřív zjisti napětí na konektoru, a pokud jedna část nemá zkrat, ale co jsem pocopil, tak je to od H cívek, to by mělo stačit zrušit konektor a dát to tam na přímo.
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 9:23    Předmět: Citovat
ok dnes to vyskusam a ozvem sa zas.Dakujem
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 13:28    Předmět: Citovat
No "odpichol" by som sa najprv gramatikou, tá nie je až taká zložitá ako elektronika.......
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:06    Předmět: Citovat
No mi sa tu nezaoberame gramatikou blbecku ale elektrotechnikou.a ked nieco chces povedat tak sa aspon predstav.takze kludne sa prihlas do nejakeho gramatickeho fora a tam mudruj dalej.
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:09    Předmět: Citovat
Zabudol som sa prihlasit.len aby si vedel kto to pise tak som to napisal znova
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:22    Předmět: Citovat
Stále platí, že nie je dôležité to, kto to povedal, ale čo bolo povedané....
a toho blbečka si vyprosím.....to si hovor vlastnému otcovi......
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:33    Předmět: Citovat
Hovor si co chces.mne je jedno kolko mas rokov,ale mna tu nebude nikto napadat s blbimi pripomienkami ohladom gramatiky.Ked sa jedna o elektrotechniku tak prijmem aku kolvek pripomienku.Takze daj si pohov a chod si citat nejake noviny ale neotravuj s blbostami
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:40    Předmět: Citovat
Ja len, že nevieš ani jedno, ani druhé.........
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 14:43    Předmět: Citovat
Vsetci magori len ty si lietadlo.Pravda!!!
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 17:26    Předmět: Citovat
No tak jsem tu po krátké odmlce a nestačím se zase divit!!! Opravdu si myslíte že vaše výměna názorů zajímá i ostatní??? Ale k věci: Rušit jen tak konektor mi nepřipadá jako 2x správná volba,spíš bych hledal problém v tom VN,může dávat příliš velké napětí vlivem průrazu nebo něčeho jiného,pokud má konektor 10mm od sebe vývody a na H cívkách má být kolem 1,5kV tak to určitě nestačí na přeskok jiskry.Tím spíš že ta TV ani nenaběhne.Skoušel jsi měřit průběh na kolektoru horizont. tranzistoru?
Klídek chlapi,to je nulák...
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 3:38    Předmět: Citovat
Nemohlo tam natéct(kytičky) a teď je tam už cestička? Oškrábat, očistit nebo přepojit, oddálit. ???
gumickar
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:25    Předmět: Citovat
Vím, není to zrovna nic moc, zrušit konektor, ale když si vspomenu na starý grundigy, tak pokud byla po značném kuřákovy, tak ty konektory byli tak zamaštěný, že mi nikdy nic jiného nepomohlo.
Neříkám, že je to jediná možnost a ani že je to zrovna "čistá práce"
madyyy
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 11:40    Předmět: Citovat
No vyskusal som konektor odstrihnut a dat to napriamo ale nepomohlo.Ale pridam dalsie zistenie ze to VN bude asi prerazene lebo som si vsimol iskri aj na vrchu VN.preskakuju medzi jadrom VN a vetvou 24KV.co myslite?
madyyy
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 11:49    Předmět: Citovat
Este aby som sa opravil tie iskri preskakuju medzi pinmi 2-3.a nie 3-4 ako som uviedol skôr.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
