MP40/10A
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 15:09    Předmět: MP40/10A Citovat
Dobrý den všem.Mohl by mi prosím někdo poradit,k čemu je dodávaný přídavný modul k tomuto měřidlu když je již nějaký bočník na něm naletovaný? Děkuji předem za pomoc.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  41.68 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  49.34 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  38.31 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  41.8 kB
 Staženo:  129 krát
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Aby si mohol merat do 10A.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Jednak to, co je na obrázku, NENÍ měřidlo MP40, ale nějaká jeho náhražka - opravdové MP vypadá jinak, má dozadu vystupující válcovou část s průměrem asi 38mm a zhruba stejně dlouhou, vylisovanou z černého bakelitu a má na stupnicovém štítku uvedenou citlivost systému bez přídavných odporů pro plnou výchylku, třídu přesnosti, pracovní polohu, druh a napěťovou odolnost měřicího systému, a to i když bylo upravováno pro použití právě například s bočníkem - pro měřicí přístroje vyráběné na území bývalé ČSSR i následníků to vyžadovala a vyžaduje ČSN, druhak ty bočníky jsou značně podobné tomu, co se používá jako bočník v levných digitálních multimetrech z rodiny D830 - pokud by souhlasil průměr toho drátu, dalo by se spočítat podle měrného odporu, jaký bude úbytek napětí a případně měřidlo překontrolovat nebo i přecejchovat podle dalšího externího ampérmetru. Jinak bych tomu příliš nedůvěřoval, dokud si ty "měřáky" sám důkladně neprověřím...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Tohle je leda pomsta Velkého Maa, žádná MP40.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 12:35    Předmět: Citovat
"Veľmi zujímavá" je aj nelineárna stupnica. Tuším sa to dá vyrobiť rozdielnou vzduchovou mederou, ale je to veľmi neštandartné.
Pri tomto prístroji sa mi to skôr zdá, že výrobca nevedel, čo činí.
Jediný možný postup je, zistiť citlivosť čistého systému a spočítať a dostaviť predradné odpory/ bočníky podľa iného meráku na potrebnú hodnotu. (Určite stačí akýkoľvek multimeter). (Alebo len prekontrolovať spojenie bočník/ merák, ak Vám rozsah vyhovuje).
A ten prídavný modul skutočne patrí k tomu meráku? Tuším je tam zapojený akýsi odpor na dostavenie citlivosti meracieho systému. A dva obdľžnikové otvory na priskrutkovanie k meráku, trebárs k tomu MP40 ...
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Presne taký to merák som si davnejšie kúpil za cca 50Sk . Bol do 3A . Pôvodne bol zamýšľaný do zdroja , ale po kontrole linearity putoval do MZ . Pravdepodobné využitie je ako nepodstatný indikátor. Cry
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Není pravděpodobnější že se jedná o systém s otočným magnetem? Ty mají nelineární stupnici.
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 21:33    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
Uf, trochu ťažká orázka. Už som to zabudol a nechce sa mi to hľadať. Spomínam si na elektromagnetické, elektrodynamické, feromagnetické a odporové. To myslíte elektromagnetické? Ale aké majú vlatnosti, si už nepamätám ...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 6:18    Předmět: Citovat
tak tak,tieto "meradla" su na prd, najlepsie su tie stare od metry,ktore maju vsetko co pise Ekkar. Inak tento tu je pouzitelny na 10A ,ale len 2 krat
prvy a posledny krat
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Pánové mockrát Vám všem děkuji za rady a pomoc.Po Vašich názorech a radách je mi jasné,proč je tak malá cena měřidla (39kč).Ohledně toho modulu,byl opravdu zaslán s měřidlem v jednom sáčku.Zakoupil jsem měřidla na www.elfax.cz
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Ty ťamanské měřáky s nelineární stupnicí a s údajnou odchylkou 5% jsou vhodné akorát tak do popelnice. Já používám buď starší MP40 do metry nebo některé dnešní 2,5% (např. http://tipa.eu/cz/produkt/07710010-panelovy-merak-r4545-100ua-ss-2.5procent/)
