Výstup z EAGLE 4.16r2
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 11:58    Předmět: Výstup z EAGLE 4.16r2 Citovat
Když si navrhnu plošný spoj a vytisknu si ho zkušebně na papír tak spoje jsou černé a všechno je v pořádku ale já bych potřeboval nějak vyexpedovat a poslat ho formou emailu jak mám postupovat? díky předem
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 12:03    Předmět: Citovat
A co s ním bude ta druhá strana dělat? Asi by se to chtělo zeptat, v jakém to chtějí formátu.
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
například v JPG formátu
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Co zkusit File/Export/Image ? Wink
Mimochodem, pro posílání předloh DPS je formát JPG asi ten nejhorší možný výběr.
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 16:35    Předmět: Citovat
jaký je nejlepší?
File/Export/Image ?
to bere celý Image to znamená taky černý podklad já potřebuji jen spoje
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 17:38    Předmět: Citovat
v bordu máš políčko Display, můžeš si tedy zapnout / vypnout tu vrstu co zrovna pořebuješ, pokud potřebuješ jen spoje a nic víc tak nech zapnutý pouze bottom neboli 16 a všechno ostatni vypni.
Naposledy upravil Skay dne po červen 23 2008, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
anonym
markoni napsal(a):
jaký je nejlepší?
To záleží na příjemci, na co to chce, pokud na to jen kouká, tak třeba PNG, nebo to vyrábí a pokud vyrábí, tak jakou cestou. Pro výrobu se používá třeba formát Gerber RS274X.
markoni napsal(a):
File/Export/Image ? to bere celý Image to znamená taky černý podklad já potřebuji jen spoje
Stačí si nastavit bílé pozadí. Options - User Interface - Layout - Background - White a pak případně exportovat černobíle.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Já dělám ve FORMICE a posílám přímo soubor *.PCB a není problém.
Záleží na výrobci jaké soubory požaduje.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Najlepšie je vytvoriť si z layoutu .pdf súbor. Spravíš to tak, že v cam processore necháš vyrobiť postscript(.ps) a ten potom cez ghostscript premeníš na pdf..je to pracnejšie, ale výsledok je profi..
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
markoni napsal(a):
jaký je nejlepší?
markoni napsal(a):
neporadite prosim nejakou firmu v Praze, ktera je schopna z Gerber souboru udelat DPS?
diky
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 8:41    Předmět: Citovat
meereck napsal(a):
diky
Třeba http://www.pragoboard.cz/
meereck
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 10:16    Předmět: Citovat
diky
Zirafka
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Jak již bylo řečeno, záleží na tom, na co ten obrázek chceš. Ale jestli je to jako obrázek pro web, tak je nejlepší GIF Smile
Jde o to, že JPG ti rozmaže hrany a tím pádem neuděláš ostrou desku. GIF ti nechá hrany ostré.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
.........Jde o to, že JPG ti rozmaže hrany a tím pádem neuděláš ostrou desku. GIF ti nechá hrany ostré...........
Človek sa stále učí.... Ale ako je to pri prevode jpg na gif? zostanú hrany rozmazané?
Naposledy upravil jandu dne út červen 24 2008, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 21:03    Předmět: Citovat
jak to vyexportovat do toho gerber formátu ?? Díky
