nekompletná lampa pouličného osvetlenia
svetlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 15:33    Předmět: nekompletná lampa pouličného osvetlenia Citovat
Vedel by niekto poradiť, ako sprevádzkovať toto pouličné osvetlovacie teleso, ktoré síce absolvovalo pád spolu s krabicou z výšky cca. 10 metrov, avšak na prvý pohľad sa zdá byť ok.
Ďakujem Wink
 Soubor:  popis.jpg
 Velikost:  16.31 kB
 Staženo:  91 krát
trochu začernený obal
 Soubor:  elektronika.jpg
 Velikost:  44.4 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  lampa.jpg
 Velikost:  83.83 kB
 Staženo:  113 krát
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 16:18    Předmět: Citovat
chyba ti ešte tlmivka a schemu zapojenia maš predsa na štartery
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 22:15    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Pri dopade z tej výšky odletela do neznáma. Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Nebo ji odmagnetovali sebou magneti a zbytek nechali na miste Laughing
Internet - metla lidstva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 9:32    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Tlumivka nemá bohužel tak vyvinutý obranný mechanismus jako linky VN.
http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=11826
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 9:58    Předmět: Citovat
V těch startérech jsou velice zajímavé a kvalitní součástky...
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Tá výbojka má akú watáž?
Spravme predpoklad, že tak niekde v strede rozsahu štartéra, t.j. 125 W.
Potom potrebujete obmedziť prúd na cca 1 A, trebárs aj odporom. (Volil by som pre istotu odpor tak 120 ohm/ 200 W, trebárs varič, odporovú špiráku).
A ak by to fungovalo, treba zohnať originál tlmivku alebo aspoň presne zistiť pracovný prúd výbojky a naň to nastaviť kombináciou tlmiviek/ odporov ...
svetlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Originál tlmivku len tak nezoženiem, leda, že by padla ďalšia, najlepšie rovno predo mňa Smile
Bok štartéra je celý začiernený, neviem od čoho,štartér sa zdá byť mechanicky nepoškodený Question
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 15:43    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
100W, je to na ní napsané Smile
DolfiG
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
DolfiG napsal(a):
Já som slepý. Na tej fotke je to vidieť ...
Postupujte podľa tej schémy nakreslenej na štartéry. Namiesto tlmivky zapojte trebárs odpor. (Ak máte dvojplatničku, skuste tam nájsť kombináciu, ktorá dáva cca 130 - 150 ohm. Malo by sa to rozsvietiť. Ak áno, môžeme pokračovať. Určite niekto zo silnoprúdarov spozná typ výbojky a posunie jej parametre).
Neviem, čo s tým mienite osvetlovať. Ono to môžete prevádzkovať aj s odporovým predradníkom, no cca 50% výkonu pôjde do luftu. Ak s tým mienite svietiť natrvalo, asi najlacnejšie bude vyskladať predradník zo starých tlmiviek z neónových svietidiel.
Trochu si dávajte pozor. Pracujete s 230 V a neviem, či ste elektrikár.
DolfiG
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Najpravdepodobnejšie je to vysokotlaká sodíková 100 W výbojka NAV-T 100, viď. link: http://www.osram.cz/osram_cz/KATALOG/index.html , výbojky, treba nalistovať.
Ak áno, pracovný prúd je 1,2 A. Schéma zapojenia je aj podľa katalógu PDF č.2, je totožné so schémou na štartéry. Tlmivku je možné kúpite v každom väčšom obchode s elektroinštalačným materiálom, určite stojí pár stoviek.
Alebo skúste zohnať tie staré tlmivky so žiarivkových svietidiel. Podľa typu sa pokúsim Vám poradiť.
svetlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 10:59    Předmět: Citovat
[quote="DolfiG"][quote="Anonym"]
DolfiG napsal(a):
Tie staré tlmivky z neonov by sa snáď aj dali zohnať. Koľko by som ich mal prosím potrebovať
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Škoda, že sa nikto zo silnoprúdarov, ktorí s tým robia, nepripojik k debate a nepotvrdil moje domnienky ...
Neviem, presne aké parametre majú staré tlmivky z neónových svietidiel. No spravme určité orientačné predpoklady:
- 40 W žiarivka, nech horí pri 100 V, čiže prúd bude 0,4 A
- 100 W výbojka má pracovný prúd 1,2 A
Z toho vyplýva, že potrebujeme zapojiť paralelne 3 ks tlmiviek.
Je to orientačne, treba potom zmerať pracovný prúd výbojkou a odsledovať oteplenie tlmiviek. Pri skúšaní sa tomu asi nič nestane aj pri trochu väčších rozdieloch, no na trvalú prevádzku to treba trafit presnejšie. Mám obavy, že to bude potrebné mierne korigovať, nakoľko výbojka horí niečo cez 80 V, (100/ 1,2) a neónka asi trochu vyššie. (Ale môžem sa kruto mýliť.)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:16    Předmět: Citovat
prohlížel jsem si sodíkovou výbojku (typ SON-T Pro 70W) a zajímalo by mě jak to vlastně celé funguje, např. k čemu je uvnitř baňky ten kovový terčík a ta elektroda zatočená podél konce baňky?
 Soubor:  výbojka.jpg
 Velikost:  87.1 kB
 Staženo:  39 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:55    Předmět: Citovat
Ten zatoceny koniec tvory blbovzdornu ochranu deravych ruk, a v tom terciku bol " geter" niesom isty ci sa to tak vola ale mal by pohltit pri reakcii zvysky vzduchu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
