Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so červen 21 2008, 13:42 Předmět: Tesla záhady WK.....
Zdravím, objavil som v pár plošákoch súčiastky so značením WK68124. Pod tým je M255 B.
Je to samozrejme odpor 255kOhm, no nikde k nemu nemôžem nájsť dokumentáciu, je to sivý štvorec o hrane 10,4mm hrúbky asi 0.6mm. Mám dojem, že sa jedná o nejaké precízne odpory. Existujú aj viacnásobného prevedenia, kde v takomto puzdre, nachádzajú sa dajme tomu 3-4 odpory napr 10k3 a 1k03...
Na internete som naozaj neobjavil ani prt. Ak ich niekto (predpokladám, že spomedzi starších) poznáte, ozvite sa! Pomôžete mi tým.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 21 2008, 15:20 Předmět:
WK 681 24: destičkový odpor metalizovaný přesný 0,1W
WK 681 68: destičkový odpor metalizovaný přesný 0,25W
WK 681 50, 51, 53, 54......: destičkové odporové sítě metalizované přesné 0,1W celkem
WK 681 64, 65, 66, 67, 69: destičkové odporové sítě metalizované přesné 0,25W celkem
WK 681 80, 81, 82, 83......: destičkové odporové sítě metalizované přesné 0,32W celkem.
Značení 681 50 až 681 83 znamená různá vnitřní uspořádání dvou až osmi rezistorů mezi jednotlivými vývody, jejichž počet je od 3 do 9, rezistory mohou být vyvedené samostatně, nebo jsou zapojené do hvězdy (jeden vývod společného uzlu, volné konce rezistorů vyvedené jednotlivě), případně sériově (vyvedené všechny uzly řetězce i oba zbývající volné konce krajních rezistorů).
Odpory jsou napařené na keramické destičce, vývody v řadě s roztečí 2,5 mm.
K přesné identifikaci uspořádání odporů je třeba katalog, odhadovat způsob vnitřního propojení podle číselného označení je zbytečné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 21 2008, 21:04 Předmět:
Ještě jsi zapomněl dodat, že to byly docela "spešl" součástky (měly přesnost v řádu 1 - 0,1% a výbornou stabilitu danou použitým materiálem a výrobní technologií), ke kterým neměl normální bastlíř běžný přístup, protože se vyráběly hlavně do armádních a přesných průmyslových aplikací - takže ani jejich parametry a katalogové listí nebyly běžně dostupné a známé, i když pravda - k těm katalogům se obyčejný člověk dostal trošku častěji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červen 21 2008, 22:10 Předmět:
Mám taký pocit, že spústa dovtedy nezverejnených súčiastok a ich patametrov, (aj hybridov), bolo v dvoch hrubých ČS katalógoch s modrou igelitovou väzbou. Boli formátu A4, na výšku snáď 15 cm a pomerne drahé.
Žiaľ, sú niekde dokonale upratané. (Nemám odvahu zisťovať kde).
Pár takých zvláštnych súčiastok by som možno niekde aj mohol nájsť ...
Zaslal: po červen 23 2008, 17:39 Předmět:
Fantázia, ďakujem všetkým za vyčerpávajúce odpovede! V práci máme snáď 10 rôznych katalógov tesla, no v 4och som to nenašiel, tak som to vzdal...Ešte raz ďakujem
Kdo by nepamatoval prodejnu na Václavském náměstí, dříve prodejna Emil Fusek.
A další - Jindřišská 12 (vedle pošty),tam byla i bezplatná radiamatérská poradna, Ovocný trh (bývalá prodejna Radio Vácha).
Všichni to pamatujeme.
