pomoc s TV Watson...
m4r4k
Založen: Jun 23, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:21    Předmět: pomoc s TV Watson... Citovat
dobrý den,
Dnes se mi pokazil můj malý televizor znacky Watson, jde o CRT TV s 34cm velkou uhloprickou, na zadni strane je napsano primo oznaceni Watson FA 3619...
Problem je vtom, ze se mi na TV zobrazuje jen tenky pruh uprostred obazu o velikosti cca 5cm.. zbytek obrazovky je cerny... v pruhu normalne obraz bezi..nemam tuseni cim by to mohlo byt... dekuji za jakoukoliv radu....
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Ak je pruh vodorovny, tak vertikal. Smer servis.
m4r4k
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:37    Předmět: Citovat
je vodorovny.. jine reseni nez smer servis neni??
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Jiné řešení je opravit to sám. Kdybys k tomu měl předpoklady,jistě bys měl tušení,čím to je a nepsal bys sem.Takže lepší varianta pro tebe je servis. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Niekedy aj typ šáska znamená že treba dve schémy k oprave. A samozrejme prax v opravách.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Myslim, ze kdo je trosku vi ocogou, tak tohle opravi celkem snadno. Navic ani schema na Watson neni problem, sasi je tam nejaky Beko nebo Vestel.
Na druhe strane - auto si taky opravujes sam ? Asi ne tak proc nezujmout stejny postoj i k TV ?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Predsa to je ten odpurek.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:50    Předmět: Citovat
m4r4k napsal(a):
..jine reseni nez smer servis neni??
Je, třeba vyhodit a koupit stejný šmejd s obsahem 11AK.. Cry Ale teď vážně: dej to do opravy, nebude problém to za přijatelný obolus opravit...
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 21:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Raz darmo. Ojebávať zákazníkov napr. pri jednoduchých chybách treba, lebo by sme už nežilil, ale treba ojebávať s ROZUMOM Laughing Laughing Laughing
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 21:36    Předmět: Citovat
a potom sa tu niektorí čudujú Shocked ,ked sa stolár pokúša opraviť TV Embarassed
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Zmeraj si aspon napajanie koncoveho stupna vertikalu a vymen nap. kondik popripade vsetky okolo vertikalu,ak ho najdes.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Najpr zisti typ chassis,bude napisany niekde na nejakom stitku VNUTRI TV. Typujem ze tam bude nejake 11AK....
