můžu spojit GND dvou samostatných obvodů
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:36    Předmět: můžu spojit GND dvou samostatných obvodů Citovat
Ahoj, mám napájení ze sítě na můstek a paralelně na transformátor. Za transformátorem je napětí usměrněno. Můžu spojit fyzicky tyto dvě cesty?
 Soubor:  zapojeni.GIF
 Velikost:  22.62 kB
 Staženo:  175 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:41    Předmět: Citovat
předpokládám, že se jedná o síťové napětí a tam bych to rozhodně nedělal. Jinak bych dbal na to aby měl sekundár obráceně vývody. Kvůli fázovému posunu
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Takhle bývají zapojené některé zdroje - trafo dodává pomocné napětí, udržující stav Stand-By a přímo usměrněná síť je zdrojem pro spínaný zdroj, který po zapnutí "živí" zbytek. Pokud vím, země se spojují přes keramické kondenzátory s relativně velkou kapacitou a na vysoké pracovní napětí. Inspiraci můžeš najít v ledasjakém PC zdroji.
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 23:21    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
tomu nijak nerozumím, když vývody sekundáru trafa prohodím na usměrňovacím můstku, prakticky se vůbec nic nezmění ....
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 5:12    Předmět: Citovat
Raději bych to nespojoval. Pokud to propojíš nalep na zařízení výstražný blesk a připrav se na to,že tě případný dotyk může zabít.
V celé horní části zdroje je síťové napětí a proto je ten pomocný zdroj oddělen transformátorem.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Xslove, to co ti napsal bu2520 pro tebe nebude až tak důležité, jako to co ti napsali EKKAR a Stan3. Navíc dát tady jen část schématu a myslet si, že to stačí, není moc dobré. To jsi tu mohl rovnou dát jen ty zakroužkované kolečka. Jestli se ptáš jestli to zapojení pojede i když GND spojíš, tak nejspíš ano. A jestli chceš vědět, jestli je to v pořádku - nelze jednoznačně rozhodnout, není vidět kompletní schéma a může to být nebezpečné.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Mimochodem, step-up z 300V - kolik z toho leze ven ? To může být rychlá smrt Cool
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:30    Předmět: Citovat
je to zapojení pro elektronický předřadník na zářivku. ze sekundaáru transformátoru se napájí mikroprocesor, ten se stará o generování napětí 0-5V pro řízení intenzity svítivosti. Jelikož obvod pro řízení zářivky je napájen přímo ze sítě a procesor PIC z trafa, měly by být obě uzemnění samostatných obvodů spojeny, tak jak je na schématu. Když jsem zkoušel napíchnout napě'tový signál na řídící obvod zářivky, který nebyl uzemněný na psolečný bod jako hlavní napájecí obvod, nefungovalo to....
 Soubor:  zapojeni2.gif
 Velikost:  27.91 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Jo tak, ono je to PFC. Já už čekal nějaký blesky Very Happy
