Zaslal: po červen 23 2008, 19:21 Předmět: pomoc s TV Watson...
dobrý den,
Dnes se mi pokazil můj malý televizor znacky Watson, jde o CRT TV s 34cm velkou uhloprickou, na zadni strane je napsano primo oznaceni Watson FA 3619...
Problem je vtom, ze se mi na TV zobrazuje jen tenky pruh uprostred obazu o velikosti cca 5cm.. zbytek obrazovky je cerny... v pruhu normalne obraz bezi..nemam tuseni cim by to mohlo byt... dekuji za jakoukoliv radu....
Jiné řešení je opravit to sám. Kdybys k tomu měl předpoklady,jistě bys měl tušení,čím to je a nepsal bys sem.Takže lepší varianta pro tebe je servis. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po červen 23 2008, 21:55 Předmět:
Myslim, ze kdo je trosku vi ocogou, tak tohle opravi celkem snadno. Navic ani schema na Watson neni problem, sasi je tam nejaky Beko nebo Vestel.
Na druhe strane - auto si taky opravujes sam ? Asi ne tak proc nezujmout stejny postoj i k TV ?
