jednoduchy ruckovy merak U-I (DC)
hloupik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:37    Předmět: jednoduchy ruckovy merak U-I (DC) Citovat
ahoj, potrebuji jednoduchy merak ss napeti (rozsah 0-15V) a po prepnuti i proudu (rozsah 0-1A). merit by se mel obycejnym panelovym meridlem, ale jaky tip by se mel koupit? jaky vnitrni odpor, proud, atd... aby se dalo merit obe veliciny. je jasne, ze tam bude muset by predradny odpor na napeti a bocnik na proud, ale koukal jsem, ze prodavaji meracky, ktere maji primo uvedeno, napr. 15V DC, 15kohm:
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat=XI9&inc=detail&gesid=GES07300097
pujde timhle merit i proud? mozna by se dal proud merit v rozsahu 0-1,5A aby byl cejchovany display a nemusely byt dve osy.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:42    Předmět: Citovat
jeste doplnim...zname na to, ze pri napeti na vstupu 15V a odporu 15000ohmu potece proud 1mA (snad jsem to dobre podelil) i=15/15000= 0,001A= 1mA...takze pokud bych tim stejnym merakem chtel merit proud tak beru na plnou vychylku 1mA a zbytek jde do bocniku?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Proud jde měřit každým voltmetrem, ale nesmí ti vadit ztráta na bočníku, která by byla pro úplnou výchylku podle mě dost velká.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:45    Předmět: Citovat
no to vadila, takze je potreba koupit jinej meracek, ne?
jardajar
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Můžeš taky měřit napětí ampérmetrem pomocí předřadníku, ale to by ti zase zdroj odebíralo proud při měření napětí. Smile Můžeš koupit měřák na nižší rozsah a vhodně mu základní rozsah rozšířit na požadované U/I a to pak přepínat, ale budeš muset potom přecejchovat stupnici.
anonym
delal jsem si kdysi zdroj, ktery meril aji napeti a aji proud...ma to panelove meridlo z metry...ale nemam k tomu uz planek a nevim, jake mel parametry ten meracek... podle me to musi byt neco universalniho. ted jsem koukal na metru blansko a je jich tam milion (prehnano, ale tam hodne tipu)
jardajar
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Tak si ho kup, jestli se ti to nechce dělat... V nich je udělané to co jsem ti tu popsal. Viz. učivo SPŠE 1. ročník. (rozšiřování rozsahu voltmetru/ampérmetru)
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:00    Předmět: Citovat
no rozsirit rozsah snad zvladnu...bocnik na mereni proudu a predradny odpor na napeti, ale jake parametry toho meridla vybrat. ty co maji svuj bocnik nebo predradny odpor nebudou vhodne, jelikoz jsou uz primo urcene pro mereni napeti, nebo produ. takze jde o volbu meracku, zbytek snad dopocitam.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Nebo měř napětí přímo a úbytek na bočníku při měření proudu si zesil pomocí OZ.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:40    Předmět: Citovat
nejradsi bych se vyhnul dalsim soucastkam...nebo me jeste napadlo pouzit meracky dva (jeden na napeti, jeden na proud)...primarni je to mereni napeti, ten proud byt nemusi, ale hodilo by se to. spis me zajimala nejaka jednoducha konstrukce na mereni objiho s analogovym merackem dle rozsahu, co jsem uvedl. zadne dalsi soucastky.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Pokud seženeš měřáček cejchovaný do 15V (nebo něco dělitelného 15ti), ze kterého se dá vyndat předřadný odpor (přípdně ho nemá uvnitř a je určen pro použití s externím), tak pak stačí změřit základní citlivost, dopočítat předřadník na 15V (nebo použít ten původní vyndaný), bočník na 1,5A a koupit přepínač.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Myslím, že je na čase zakázat odesílání anonymních příspěvků bez podpisu.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Že jo, kdo se v tom má pak vyznat Wink
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Kup si například v GME nebo GES mikroampérmetr 100uA a vypočti si k němu dva odpory - jeden bude bočník na 1A a druhý bude předřadník na 15V.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=723-043
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=723-032
předpokládejme například že mikroampérmetr má vnitřní odpor 3kOhmy(musíš změřit)
pak bude bočník mít hodnotu 0,3Ohmů Bočník=Rměřidla/(I/Iměřidla)
(správně by mělo být I-Imeridla, ale je to v tomto případě zamendabatelné)
a předřadník 147k - zaokrouhli vzhledem k přesnosti na 150k Predradnik = (U/Imeridla)-Rmeridla
zapojení
voltmetr -------[150k]-----(100uA)-----
ampérmetr ---------[0,3Ohm]---------
.....................-------(100uA)----
Ampérmetr by šel upravit tak že bys to série s měřidlem dal předřadný odpor. Tím bys zvětšil úbytek na ampérmetru a jako bočník by šel použít odpor třeba 1 Ohm)
(odmysli si tečky, fórum je tak obrazek_cenzuraě inteligentní že maže přebytečné mezery...)
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 20:38    Předmět: Citovat
No než tu čínskou pomstu, šel bych radši do digitálu. Třída přesnosti 2,5 to je dost bída, ručka tlustá přes dva dílky. Dnes asi už slušné ručkové měřáky nikdo nedělá. Cry Zlaté staré přítroje, z těch se dalo s trochou cviku odečítat i na desetiny dílku.
