RS232
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 15:10    Předmět: RS232 Citovat
Ahoj, mám dva dotazy. Potřeboval bych poradit jak nejlépe nastavit komunikaci přes RS232 u PIC16F873A. Jde mi o příjem dat. Procesorem budu nastavovat modem od siemense a potřeboval bych vědět co mi po jednotlivých příkazech odpoví. Druhý dotaz je ohledně nezapojených pinů procesoru v mé aplikaci. Do jakého stavu je nejlépe je dát? (vstup, vystup, pull-up) Předem děkuji za odpovědi.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Petr. napsal(a):
Láduj do neho AT príkazy jeden za druhým a zapisuj si, čo ti odpovie. Alebo si zožeň datašit (hownow). Sad
Petr. napsal(a):
Vstup bez pulup = "nulový" odber a nehrozí skrat.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Nezapojený vstupy nastavit na "vstupní" a připojit na zem, kvůli pronikání rušení z okolí.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 9:58    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Tohle je hodně špatný recept a cesta, jak se nevyhrabat z problémů. Plovoucí digitální vstup PIC vyvolává často abnormální proudový odběr a dokáže způsobit disfunkci celého systému, bez ohledu na to, že je tento vstup "nepoužitý". Mimochodem, použití interních PullUp rezistorů na volný vstup nijak neovlivňuje spotřebu.
kovikk napsal(a):
Tohle řešení je přijatelné, ale úplně bez vady také není. V případě chyb v programu snadno dosáhnu zkratu a vyloučeno není ani poškození procesoru. A neříkejte mi, že chyby neděláte.
Když nastavím nepoužité piny jako výstupní, tak mi nehrozí rušení, odběr je nulový stejně jako při správně ošetřených vstupech, nepotřebuji žádné další součástky. Je to dokonalé a univerzální řešení. Prostě nechápu, jak by to někdo mohl dělat jinak Very Happy
Alternativou je konfigurace Vstup + PullUp, ovšem některé brány nemívají interní rezistory a to by znamenalo přidat externí součástky.
Naposled existuje ještě jedna varianta. Nechat nebo přepnout nepoužité piny do analogového módu, pokud tento mód podporují. Ostatně tohle obvykle udělá Microchip po resetu.
mizl
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 18:35    Předmět: Citovat
můžu s tebou jen souhlasit. když jsem se učil programovat tak v učebnici psali že neobsazené piny urči jako výstupní a toho se držím dodnes Smile
