BU 808DFI v OVP2024
tapo
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:18    Předmět: BU 808DFI v OVP2024 Citovat
Zdravím,
v OVP2024 som mal prerazené BU808DFI.Predpokladal som,že chyba je
vo vntrafe,alebo budení BU /C199/.Meranie ukázalo,že napájacie napätia
sú v poriadku,C199 je OK.Filtračné kondiky OK.Po výmene BU tv nabehol a inú závadu som nezistil.
Po týždni sa mi vrátil s tou istou závadou.
Vopred vdaka za radu.
Tapo
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:25    Předmět: Citovat
To buzení je opravdu v pořádku?Ten kond v buzení je na 100% OK?Dej pro jistotu novej.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Vymenil si naozaj vsetky elity v jeho budeni?
Moze to robit aj VN trafo,ale prever ci si vimenil vsetki kondiki.
A ci tam niesu studene spoje, vdaka ktorim mohol odist ten trandik.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 6:05    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
mám viacej podobných skúseností u TV OVP vždy pomohlo až výmena
VN trafa.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 8:54    Předmět: Citovat
BU 808DFI je Darlington, použil jsi jako náhradu opět BU 808DFI? Já jsem s ním měl kdysi velké problémy - viz článek "Bacha na BU808DFI"
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Peterseal: máš pravdu, ale čo takto písať trošku s menej chybami, bolo by to dôveryhodnejšie Na zdarovie
tapo
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Zdravím,
Prečítal som vaše rady a tak som to prešiel ešte raz a nejaká ta chybička sa našla.
Na filtračnom kondenzátore C123/100µ/160V/ bol studený spoj. Kapacitu mal dobru, ale na jednej nožičke
cina veľmi nechcela chytať ,takže som ho vymenil . Dúfam , že už to pôjde.
Vďaka za rady.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 13:49    Předmět: Citovat
No hlavně ty v cestě buzení zkoukni,nebo dej fungláče,nic tím nepokazíš.To BUčko dáváš asi na pastu že?Až to nastartuješ tak hlídej jak bude moc topit.
