TENSAI TCT 56-HX
lalibook
Založen: Jun 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:48    Předmět: TENSAI TCT 56-HX Citovat
Nazdos majstri. Mojej mamke sa udajne podarilo zapnut TV vo chvily ked zapli prud po vypadku, co malo za nasledok ze nieco zdymelo a na obrazovke su len nejake modre bodky a jeden kruh tiez modry v lavo dole. Chcem sa opytat ci ma vobec zmysel pustat sa do opravy tejto TV preto ci nahodou neodisla obrazovka. Po rozobrati som hned videl dva vystrelene elity 100mF/160V jeden na PWB a jeden na MB + zhorena zenerka. Ma vobec zmysel zacat. Ked tak by som poprosil o schemu. Dakujem
PS: TENSAI to je kua znacka cely den som bruzdal po nete a nic, aspon to sasko ak by som vedel
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 20:48    Předmět: Citovat
tak vymen tie dva elyty + tu zenerku , prejdi okolite sučiastky, poprípade horizontal a vertikal a ich koncove trandy a pak to daj do elektriky čo to spravi , myslim že už viac nemôžeš stratit, ešte by som pozrel na pozistor v zdroji
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
lalibook
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 20:59    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Mile rad by som vymenil tu zenerku len neviem co je zac, je uplne fprdely, preto shanam schemu.
durkovic
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 21:21    Předmět: Citovat
lalibook napsal(a):
durkovic napsal(a):
aha njn snad sa u niekoho najde
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 22:34    Předmět: Citovat
nevieš ake je to chassis?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Tensai bylo několik různých chassis a do některých se dávaly Aiwy. Není ta zenerka náhodou paralerně k napájecí větvi pro vertikál co se tahá ze sec. VN trafa?(za rezistorem 3R3/3W). Ten zdroj je samokmit s tranzistory anebo je s kontrolérem?
Killroy
lalibook
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Tak dnes som po dlhom case zas vylozil tuto tv na stol, ze pomeram napetia na zdroji, no prd z toho lebo nemam stale ani schemu a napetia nie su ani na DPS.
To Killroy: pls kukni ten zdroj. Na jednej fotke su vidiet elity co som menil.
Dufam ze sa uz niekto z Vas stretol s touto TV, podla fotiek ju spozna a bude tak dobry ze posle schema.
Dikes.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  86.08 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  zenerka MB.JPG
 Velikost:  119.53 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  tv.JPG
 Velikost:  85.36 kB
 Staženo:  70 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 7:55    Předmět: Citovat
Co ten rezistor u diodového můstku?Co můstek?A ten nafouknutej kond na fotce taky dej novej.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Ten zdroj je samokmit a pokud máš trochu zkušeností, není problém ho opravit. Schéma nepotřebuješ. Obrázek první - malý elyt vpravo od impulz. trafa nalepený na velkém rezistoru je to kritické místo.
Killroy
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Mozno sa mi to len zda s tej foto,ale nemas nafuknuty aj hlavny filtracny elit?A na 2. foto ten 2200uF alebo kolko ma je tiez nafuknuty.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Nemá. Ty ellyty s plastovou čepičkou nahoře jsou vždycky ,,nafouklé".
lalibook
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 12:16    Předmět: Citovat
vymene vsetky elity okrem toho z plast. vrchom, miesto tej odpalenej zenerky som dal zenerku ZD0,5W 2,4V po zapnuti chvalabohu nic nezhorelo, obraz nabehol ale len sivy s bielymi horizont. pruhmy na kazdych 5cm, tv nereaguje na nic. Co fcil???
lalibook
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Vyzistil som ze ta zenerka je CC2 cize na 10V ale ani po jej vymene ziadna zmena. Vyzera to takto, tie pasy sa vobec nepohnu. Neviete co stym???
 Soubor:  pasy.JPG
 Velikost:  33.36 kB
 Staženo:  90 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Stiahni Ug2. Ak nebude zmena, ešte môže byť závada na RGB doske - bez napätia 12V alebo 200V.
lalibook
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
UG2 som stiahol uplne, zmena je jedine taka ze tie pasy su vidiet slabsie a hned som pomeral napetia, tu su R-2,42V, G-2,50V, B-2,52V.
12V - 11,38V a 200V - 193V.
Hmmm?
Naposledy upravil lalibook dne po červenec 21 2008, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
