TV tuner
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 18:07    Předmět: TV tuner Citovat
Zdravím vás pánové,jsem teď postaven před problém postavit TV tuner s NF stereo výstupem a S-video výstupem (pro nahrávání do PC).Zvuk už mám vyřešený,použiju modul od TESu,ale co obraz? Poradíte někdo jak to ladit,jakej tuner,jaký obrazový obvody.Mělo by to být co nejjednodužší...
Klídek chlapi,to je nulák...
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 18:44    Předmět: Citovat
Valí se mi tady samostatnej tv tuner od sony. Je to sice starsí kus,ale maka bez problemu.Kdyby jsi mel zajem,tak dej vedet.Marek
DjRix
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 19:34    Předmět: Citovat
Super,měl bych zájem,ale jak je to řízený? Pokud je to po I2C tak je mi asi k ničemu,nejlepší by byl ovládanej napětím a měl by být hyperband.Dej vědět co je to zač.
bumpkin
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Zitra mrknu a dam vedet.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 21:19    Předmět: Citovat
Zkus se mrknout do Amara rocnik 1999, cislo 9, strana 22. Kompletni TV tuner, stereofonni zvuk, hyperband. Pokud nemas, muzu poslat.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 21:32    Předmět: Citovat
vybrakuj nějaký bazarový videorekordér, nebo nový, je to dnes za pusu.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 0:13    Předmět: Citovat
Tohle by me taky zajimalo, a jeste bych potreboval k tomu prevodnik Video->VGA, abych se mohl divat na normalnim monitoru (v zamestnani, bude MS ve fotbale Smile ). A aby to bylo z dostupnych dilu.
Schema prevodniku jsem hledal snad vsude a nikde nic, asi je to "blbost".
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 1:14    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
A tohle by nestacilo?
http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zob=2&pol=90&zbo=29032
Pripojeni na jakykoliv LCD/CRT monitory s tim, ze pokud ho dalkacem vypnes, tak tam mas okamzite obraz z PC.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 10:12    Předmět: Citovat
Asi bych pouzil nejaky stary video kolega to tak ma a jedemu to v pohode i s dalkovym ovladacem:) kdyz projdes par bazacu tak urcite najdes neco levnyho
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 17:19    Předmět: Citovat
šla by použít stará tv tesla c416 ,419.....vyndáš tuner a blok obrazové mezifrekvence ,zapojíš
jsou to dvě plechový krabičky, zapojený za 20min. laděné napětím ,výstup video i audio(bohužel mono)
DjRix
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 19:10    Předmět: Citovat
No a to je právě ono,to MONO.Já to potřebuju pro nahrávání videa do TV a tudíž chci stereo.Díval jsem se na to zapojení z AR (viz výše) a nevypadá to složitě,pokud by se to doplnilo ještě nějakou předvolbou,tak by to fachalo.Jinak teď to mám taky přes video v kterým je v háji hlava,ale je mono a navíc obraz z něj není 2x kvalitní,tudíž chci něco lepšího.Ale jak to tak začínám počítat tak možná bude levnější koupit nějaký solidní HiFi video s dobrým tunerem.Jinak to rozložení video na VGA nemůže být až takový problém,vždyť to mají některé DVD přímo vzadu na panelu jako výstup.
DjRix
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 20:13    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
Tak jak to vypadá???
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 22:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 19:25    Předmět: Re: TV tuner Citovat
DjRix napsal(a):
Jedno zapojeni TV tuneru vyslo taky v PE 9/2004, vyuziva tuner Temic 3X0 971 s ridicim cipem TSA5522, da se pouzit i jiny tuner s timto IO. Rizeni je Atmelkou 89C2051, soft je na strankach AR. Vystup je primo audio a video. S-video to nema. Jinak zapojeni je jednoduchy.
Ale ten tuner bude asi pekne drahej, takze se to asi nevyplati stavet.
Lepsi by bylo, kdyby pouzily dily z vyprodeju, kolikrat jsou za par kacek.
DjRix
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 22:19    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
hele Rixi, mrkni na http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
Díky,dobrá inspirace.Našel jsem doma tuner ze sonky TV kterej má ještě ovládání napětím,tak to skusím zbastlit.Elektroniku na obraz použiju asi tu z AR99/9,je jednoduchá.Uvidíme,pak dám vědět jak to fachá.
