Zaslal: st červen 25 2008, 10:27 Předmět: Jednoduchý vysielač 1,5 až 2 GHz
Nemá niekto prosím schemu na jednoduchý vysielač preladiteľný v rozsahu 1,5 až 2 GigaHertze.
Pre experimenty s MZV teda posobenim na pokusnú osobu ( na seba ) takže aby výkon neprekročil hygienické normy.
S využitím skôr smerovej antény.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st červen 25 2008, 12:07 Předmět:
Potíže budeš mít, aby výkon vůbec hygienické normy dosahoval. Oscilátor ti dá mikrowaty a koncový stupeň, který by dal aspoň 1W stojí nehorázné peníze. Amatérsky ho na světě postavilo jen pár skutečných machrů, s dlouhodobými zkušenostmi s centimetrovými pásmy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Oscilátor je vlevo nahoře, rezonanční obvod tvoří pouze varikapy a jejich přívody, v bázi je bezvývodovej kondík.
Tohle rozsvítilo malou žárovku přiletovanou na kousku drátu pouze za dolní přívod (čepičku). Jako tranzistory kromě oscilátoru byly použity AT41586 a jako koncák taky nějaký 1W ATxxxx. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na prvý pohľad je schéma pôsobivá.
Predsa som si predstavoval niečo prinajmenšom jednoduchšie, kedže mám technické schopnosti radio amatéra aj keď nepopieram, že určitá dávka frekvenčnej presnosti-jemnosti, stability bude pri pokuse nutná nutná.
Na začiatok si vystačím s prístrojom bez akejkoľvek modulácie, čo však vôbec neznamená, že neskôr sa možno uberiem práve aj týmto smerom, zatial nie
Zaslal: čt červen 26 2008, 9:26 Předmět:
Modulaci nepoužívej, ovšem ty varikapy asi budeš muset zachovat nebo použít malej pevnej kondík. Proměnnej to asi nedá.
Vypadá to působivě, ale zas takovej zázrak to nebyl. Ovšem výkon to mělo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Varikapi zachovám určite, predsa len laditelný kondík nedosiahne takú presnosť, nehovoriac o tom, že by sa to rozladilo, len čo by som sa ku kondíku priblížil rukou alebo skrutkovačom, takže varikapi zachovám určite.
Ale čo s antenou. Predsa len sú štvrťvlnky uzkopásmové a stavané na konkretnu frekvenciu, aj keď je fakt, že dipoly ( dokonca aj skrátené ) majú širšie spektrum vyžarovania. ale asi by jediný dipol nepokryl rozsah od 1500 do 2000 MHz, hmmm
Zaslal: čt červen 26 2008, 10:47 Předmět:
Logaritmicko-periodická antena, vystřižená z plechu. Takovej ten stromeček. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Uvažoval som o vyhotovení skrátenej dipolovej anteny vo forme dvoch pásikov priamo na plošnom spoji, pričom jedno rameno by malo dĺžku 5 mm a opačné rameno by malo dĺžku 3,75 mm ( 1/4 pre 1,5 a 2 GHz )
Hmmm, logaritmicko-periodické nepoznám, skúsim pána gooogla, čo mi ukáže, díky za nasmerovanie
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne červen 29 2008, 13:07 Předmět:
Jeste pred tim, nez tohle zprovoznis, podivej se na webu CTU, pro jake sluzby jsou tyhle frekvence urceny. Aby te pak nasladne pokuta nestala vic, nez uneses
Namám zatial v úmysle používať veľmi výkonný zdroj. A ak aj neskôr áno, prevediem experiment vo vnutri sieťovanej búdky odkiaľ žiarenie von neunikne.
