Výstup z EAGLE 4.16r2
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 7:59    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Variola napsal(a):
.........Jde o to, že JPG ti rozmaže hrany a tím pádem neuděláš ostrou desku. GIF ti nechá hrany ostré...........
Človek sa stále učí.... Ale ako je to pri prevode jpg na gif? zostanú hrany rozmazané?
JPG je stratova kompresia. Ked s to uz raz znici, tak ziadny dalsi prevod to nezachrani.
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 9:22    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
GIF a PNG používají bezeztrátovou kompresi, JPG ztrátovou. GIF a PNG se proto hodí na obrázky kde nechceme ztrácet informaci a z hlediska komprese je lepší na obrázky s ostrými přechody a málo barvami. JPG se hodí na obrázky kde ztráta informace nevadí a je tam hodně barev, tj. ideálně na fotky. Navíc se kvůli dosažení lepší komprese obrázek rozmaže, záleží na stupni komprese. Pokud jde o převod JPG do GIF, tak informace ztracená JPG kopresí už je ztracená a vrátit ji nejde, takže rozmazané hrany zůstanou, případně je to ještě převede do míň barev a udělá je to zubaté. Takže rýsované obrázky, schémata a pod. rovnou do GIFu nebo PNG.
K exportu do gerber formátu slouží v menu File - CAM processor. Je potřeba vyvořit (nebo sehnat) patřičný CAM job a pomocí něj vygenerovat potřebné podklady pro výrobu. Např. zmíněný PragoBoard má na www stránkách ke stažení CAM joby pro Eagle pro výrobu jednostranných a dvojstranných desek.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:04    Předmět: Citovat
U BENů vyšly krásné, leč drahé, knížky o Eaglu.
Jedna je pro začátečníky a ukazuje, jak se co dělá a obsahuje referenční seznam příkazů.
Druhá je pro lidi, co už trošku vědí o co jde a obsahuje různé typy a triky. A také pasáže o tom, jak udělat všechny možné exporty a jak se v nich pak vyřádit Smile
Vřele doporučuji mít obě dvě, ale jak jsem psala, je to docela drahé, i když investice do vědomostí se vždy vyplatí.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
jandu napsal(a):
GIF a PNG používají bezeztrátovou kompresi, JPG ztrátovou. GIF a PNG se proto hodí na obrázky kde nechceme ztrácet informaci a z hlediska komprese je lepší na obrázky s ostrými přechody a málo barvami. JPG se hodí na obrázky kde ztráta informace nevadí a je tam hodně barev, tj. ideálně na fotky. Navíc se kvůli dosažení lepší komprese obrázek rozmaže, záleží na stupni komprese. Pokud jde o převod JPG do GIF, tak informace ztracená JPG kopresí už je ztracená a vrátit ji nejde, takže rozmazané hrany zůstanou, případně je to ještě převede do míň barev a udělá je to zubaté. Takže rýsované obrázky, schémata a pod. rovnou do GIFu nebo PNG..
Ďakujem, myslým že je to dosť vyčerpávajúce a poučné.
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 15:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Měl bys na to plivnou když to napsal anonym a poslat ho do prdele, tady se to tak nosí.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Ahoj, prosím o radu, dám v Eagle File/Export/Image nastavím rozlišení, zapnu monochrome do souboru png, ale mám černé pozadí a bílé cesty, potřeboval bych to opačně, nějak to invertovat, jenže jak?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Myslim ze tohle zvladne jakykoliv graficky editor...
milavla
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo jak to nastavit přímo v tom Eagle.
milavla
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Tak už jsem to tu našel, Options/User interface/Layout a Background přepnout na White.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Dříve v TOMTO vlákně...
Zaslal anonym: 2008-06-23, 18:38:23
Stačí si nastavit bílé pozadí. Options - User Interface - Layout - Background - White a pak případně exportovat černobíle.
milavla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Nevíte kde by mi udělali předlohu vysvícenou na film?
milavla
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:45    Předmět: Citovat
To vážně všichni tisknete na tiskárně? Nikdo neporadí?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Osvitka v DTPku bude už asi vzácnost, před rokem 1999 jsem odešel z oboru DTP, tisk atd... a vím, že už tenkrát to začínalo stagnovat a začal nastupovat CTP. Dnes už nevidím smysl svítit něco na film, kromě asi nějakých specialit a těch tišťáků samozřejmě. K čemu nutně potřebuješ film? Tisknu si na inkoustovce na fólii a je to srovnatelný s filmem (pro mý účely).
milavla
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 13:46    Předmět: Citovat
Jsem z Přerova, ptal jsem se u nás v Konice, tam to kdysi dělali, ale už nedělají.
K čemu nutně potřebuju film? No stejně nemám tiskárnu a co jsem tak pročítal internet, tak nejlepšího výsledku (kontrast, krytí velkých černých ploch) dosáhnu s tím filmem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Internet v této věci zdaleka nepřináší takový užitek jako tiskárna.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
