Tesla LCE CK3362X, nejde zapnout
Maniak_2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 22:25    Předmět: Tesla LCE CK3362X, nejde zapnout Citovat
Můžete mi poradit? Pokud chci zapnout televizi tesla LCE CK 3362X (ať už dálkovým ovládačem nebo pomocí vypínače ) dojde k krátkému "zadrnčení" v relé RLY401 a televize se nezapne ( zůstane v stand-by režimu ).Nejsem opravář televize ( poze elektronik/programátor ), tak mne prosím nekamenujte za neodborný výklad. Díky za odpověď.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 4:09    Předmět: Citovat
Dobře, jsi elektronik, tak začni ve zdroji vyhozením 2 elytků a dej tam 47/50V na 105° a pak začni hledat, co všechno ten zdroj zničil v sekundáru. Tady může být dost zničených součástek. Elyty na obou napětích ze zdroje, BU508, 12V větev atd.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:31    Předmět: Citovat
jojo, tyto TV se začínají zase rozbíjet, že?
Chce to jen číst starší diskuze a je po problému.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Přechodem na digitální signál když zapnu tuto televizi tak asi 1 minutu jde černobíle zabarvený do hněda po jedné minutě naskočí barevný.
Je jedno jestli jde signál přes scart,nebo s modulátoru .
Kontroloval jsem kondensátory v dekodéru.
Díky za každou radu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 21:55    Předmět: Citovat
A zkusil jsi ten "sexbox" nastavit (v MENU "režim TV") na signál CVBS?
Na jiný "zdroj signálu" (VCR, DVD-player, apod.) tento problém nemáš Question
Honza - kokúň
__________________________
souba
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Přepínat režim jsem zkoušel bez výsledku.
Ještě musím dodat ohledně propojení scartu musel jsem zvolit set_top-box =VCR
Pokud jsem zapojil scart u set-top-boxu =TV
šel jenom zvuk bez obrazu.
Ještě musím dodat ,že se televize nepřepne automaticky do režimu AV musím přepnout na dálkovém ovládání.
Scart v televizi je samozřejmě originál.
Takto to ale funguje jenom u této televize.
Sehnal jsem jiný set-top-box televize jde normálně v jakémkoli režimu .IMG_6557.JPG
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
 Soubor:  IMG_6556.JPG
 Velikost:  34.96 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  IMG_6557.JPG
 Velikost:  28.33 kB
 Staženo:  52 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 19:12    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
... Sehnal jsem jiný set-top-box televize jde normálně v jakémkoli režimu .IMG_6557.JPG
Takže, podle tohoto to vypadá, že problém by měl být jinde než v telce - tedy v "původním" STB T22E - IMG_6556.JPG (a obou, když jsou totožné a chovají se stejně Shocked ).
Ještě je oba zkusit s jinou telkou - jak by se chovaly s ní Wink
Přepnutí telky do AV by se mělo dít povelovým signálem PERI ze SCARTu pin 8 - ale pravděpodobně jen pokud bude PERI = 9-12V.
Prostuduj si toto vlákno - třeba to bude stejný problém - Nevím
Honza - kokúň
souba
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Díky Kokun za upozornění na odkaz.
Přesně toto je muj problém.
Nižší napětí.Dávalo jenom 6v a Tv se nepřepla do AV.
Jsem zase o něco chytřejší.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Ale ta malá telka má obrazovku 4:3 - pokud chceš mít správné zobrazování obrazu ze STB, tak stejně musíš v jeho MENU nastavit (a uložit) formát obrazu 4:3LB (Letter box).
Při tomto nastavení ti pak ze STB bude vycházet sig. PERI o hodnotě napětí kolem 11V - na tuto vel. napětí už ti telka reagovat bude a přepne se do AV režimu automaticky (po každém zapnutí STB do režimu ON).
V tom případě byl celý problém pouze v tom, žes neměl (v STB) nastavený (a zapaměťovaný) správný "formát" obrazu Wink
Honza - kokúň
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 10:40    Předmět: Citovat
Když tady vidim ten Evolve STB tak k němu mám pár postřehů. Má nějak blbě navrženej zdroj, aspoň teda ten můj, protože místo 12V je na výstupu zdroje kolem 10,5V a na 5V výstupu bylo kolem 4V. Samozřejmě že se tohle projevilo na přijmu protože asi po 5 minutách provozu spadla kvalita přijímanýho signálu na 30% a obraz kostičkoval. Měřením jsem došel k tomu že SMD stabilizátory 3,3V maj na výstupu 2,9V a hlavní procesor z toho nebyl nějak nadšenej. Lépe řečeno ze 4V ten stabilizátor odmítal dělat 3,3V. Se zdrojem jsem zkoušel psí kusy a změna k lepšínu se nedostavila, takže napájim STB ze zdroje televize a je po problémech. To že se TV sama nepřepíná do AV režimu je možná důvod nízkýho napětí na pinu scartu kterej to má na starosti . . .
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Ak je to chyba návrhu (nie elytov), nestačilo vymeniť odpor sp.v.?
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Asi by to stačilo, ale takhle jsem bacil 2 mouchy jednou ranou Wink Po vypnutí TV se vypne i STB, takže nežere další zbytečnej proud kterej by za rok dal nějakou tu korunu která se dá investovat kulturněji Cool
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Toto mi pripomenulo jednu staršiu myšlienku. Sorry za menšie OT. Akú prúdovú zaťažiteľnosť máva tých 12V na SCARTu? Nestačilo by to na napájanie STB (tak do 1A)? Ď
Edit, z TV 12V asi nejde, že?
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Co jsem měřil odběry STB na obou větvích zdroje tak na 12V byl odběr 11mA a na 5V 0,7A. A celkem jsem čučel že při vypnutym STB dálkáčem poklesl odběr na 5V větvi na 0,5A Laughing
