Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt červen 26 2008, 19:41 Předmět:
Taky by se dala jako předřadník použít topná spirála a po rozběhu ji přemostit relé nebo stykačem.
Jednou jsem spravoval zdroj s autotrafem 1000W, které při každém druhém zapnutí vyhodilo jistič 10A (ten byl přímo ve zdroji). Byl to starý bakelitový IJV, tak jsem tam dal motorový IJM a byl pokoj.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt červen 26 2008, 22:06 Předmět:
Sunmay napsal(a):
Mě se zatím povedlo sehnat jen termistor na 8,5A jmenovitý proud.
Jinak jištěné je to 16A jističem jenže v okruhu jsou zapojené ještě další spotřebiče. Jistič je B. Pokud trafo rozbíhám a není nic zapnuté tak většinou naběhne a jistič vydrží. Ale pokud je něco připojené tak to vyletí vždycky. Bohuže nemám možnost předělat elektriku.
Namontuj jistič 16 A s charakteristikou C a budeš mít po problémech.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: pá červen 27 2008, 7:23 Předmět:
Už sem to spíchl. Ještě musím koupit reláko s cívou na 230 ať nemusím mít použitej další zdroj. Tak termistor se fakt ani neohřeje. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: pá červen 27 2008, 10:05 Předmět:
Relátka na 230 V sú obyčajne na striedavé napätie. Ak áno, tak ich nemôžete len tak pripojiť na jednosmerné napätie. A oneskoriť príťah striedavého relé, nie je také jednoduché. (Ale možno sa hlboko mýlim a chcete použiť striedavé časové relé. Určite je ale dosť drahé).
Ak budete chcieť, poriešime aj problém s jednosmerným relátkom ...
Zaslal: pá červen 27 2008, 10:48 Předmět:
Páni korejci ve větších mašinách to taky řeší přes NTC a relátko, ovšem v jedné serii zdrojů zapomněli zpozdit to relátko přemosťující NTC a tak páni doktoři startovali ultrazvuky v týmu - jeden u mašiny, druhej v rozvodně... Výměna jističů nepomáhala.
Jinak se dělají výkonový odpory určený pro krátkodobý etrémní přetížení - ovšem krize nastane, když opravdu to relátko nesepne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 29 2008, 20:26 Předmět:
Díky o tom že musím používat st na tyto relátka vím, momentálně na to kutím elektroniku, ale mám pocit, že když koupím malé levné trafíčko, že to asi bude lepší _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: ne červen 29 2008, 22:01 Předmět:
Presne tak. Ten najmenší trafáčik tak na 9 V, mostík, kondenzátor a trebárs obvod z prvej strany. Relátko na 12 V s poriadnym spínacím kontaktom/ kotaktami, zapojenými paralelne. Cena do 100,00 Sk.
Sú aj iné riešenia napájania, no nemá zmysel vymýšľať.
Radšej by som urýchlil zopnutie relátka, keď len pridaním jedného NPN tranzistora. Tento bude spínať relátko a bude budený cez 4k7 odpor z kolektora PNP tranzistora, (namiesto relátka). (Slušnosť káže, dať aj odpor, trebárs tiež 4k7, medzi BE NPN tranzistora).
(Ešte som nedospel do štádia, čokoľvek nakreslené sem poslať. Ak máte pochybnosti, nakreslite to a já to "odsúhlasím").
Stal jsem se majitelem zánovního leč pojistky vyhazujícího vysavače.
Vzal jsem feritový toroid průměru 60 mm.Omotal jsem ho isolačkou
abych chránil drát před ostrými hranami.Vzal jsem drát průměr 1,2mm
a namotal 80 záv.Po zapojení do serie se vysavač umoudřil /úbytek
na tlumivce 0,2V po rozběhu/
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: po červen 30 2008, 21:20 Předmět:
tuto schemu najdes hoc kde na nete ako soft start mam to aj v zosilvoaci robene presne tento tym ze je tam odpor ten 33ohm tak tym neupalis kontakty v rele
Zaslal: po červenec 07 2008, 17:13 Předmět:
Brrr zase něco z am.ra. už to nemůžu ani vidět... zapojení pro spínání jak ss tak st relé zase není takový problém navrhnout ani s ostrou hranou ... pokud napájím něco s malým odběrem tak se to dá připojit přes výkonový odpor a přes zenerku přímo na síť bez trafa a logika taky funguje ... a většinou ty 2-5W ani nehřejí. když se to udělá dobře tak je odběr minimální a tedy i ztráta na odporu ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út červenec 08 2008, 12:44 Předmět:
Sunmay napsal(a):
Dokonca to ani nemusí hriať. Jeden kondík na str. min. 250V + ochranný malý odpor, zenerka a dióda/ mostík a zenerka + 1 elektrolyt.
tento problém jsem vyžešil šalamounsky.Do série s trafem jsem zapojil žárovku, stačí 25W, na zmagnetování jádra trafa.Po zapnutí tuto žárovku přemostím vypínačm, nebo jističem.Taktéž při přepínání rozsahů je třeba toto přemostění vypnout a po přepnutí opět přemostit vypínačem, nebo jističem.Toto mi slouží spolehlivě asi 10 let a nikdy jistič v rozvaděči nevyskočil.
Zaslal: ne srpen 10 2008, 9:45 Předmět:
diky za rady nakonec sem to udělal takto: http://www.elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2008080001
budu rád za každou kritiku tohoto zapojení... co se dá udělat líp a tak ... přecejenom jsem ještě amatér _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
