Problém s trafem při zapnutí do sítě
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Taky by se dala jako předřadník použít topná spirála a po rozběhu ji přemostit relé nebo stykačem.
Jednou jsem spravoval zdroj s autotrafem 1000W, které při každém druhém zapnutí vyhodilo jistič 10A (ten byl přímo ve zdroji). Byl to starý bakelitový IJV, tak jsem tam dal motorový IJM a byl pokoj.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Mě se zatím povedlo sehnat jen termistor na 8,5A jmenovitý proud.
Jinak jištěné je to 16A jističem jenže v okruhu jsou zapojené ještě další spotřebiče. Jistič je B. Pokud trafo rozbíhám a není nic zapnuté tak většinou naběhne a jistič vydrží. Ale pokud je něco připojené tak to vyletí vždycky. Bohuže nemám možnost předělat elektriku.
Namontuj jistič 16 A s charakteristikou C a budeš mít po problémech.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Pre Sunmay: Tie uštipačné poznámky o vykurovacích špirálach a stykačoch si nevšímajte. Odskúšajte a použite sedliacky rozum na zhodnotenie výsledkov.
A motorový istič svojou pomalou skratovou a nadprúdovou vypínacou charakteristikou je primárne určený pre motory. To je všetko ...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Už sem to spíchl. Ještě musím koupit reláko s cívou na 230 ať nemusím mít použitej další zdroj. Tak termistor se fakt ani neohřeje.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
DolfiG
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Relátka na 230 V sú obyčajne na striedavé napätie. Ak áno, tak ich nemôžete len tak pripojiť na jednosmerné napätie. A oneskoriť príťah striedavého relé, nie je také jednoduché. (Ale možno sa hlboko mýlim a chcete použiť striedavé časové relé. Určite je ale dosť drahé).
Ak budete chcieť, poriešime aj problém s jednosmerným relátkom ...
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Páni korejci ve větších mašinách to taky řeší přes NTC a relátko, ovšem v jedné serii zdrojů zapomněli zpozdit to relátko přemosťující NTC a tak páni doktoři startovali ultrazvuky v týmu - jeden u mašiny, druhej v rozvodně... Výměna jističů nepomáhala.
Jinak se dělají výkonový odpory určený pro krátkodobý etrémní přetížení - ovšem krize nastane, když opravdu to relátko nesepne...
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Díky o tom že musím používat st na tyto relátka vím, momentálně na to kutím elektroniku, ale mám pocit, že když koupím malé levné trafíčko, že to asi bude lepší
DolfiG
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Presne tak. Ten najmenší trafáčik tak na 9 V, mostík, kondenzátor a trebárs obvod z prvej strany. Relátko na 12 V s poriadnym spínacím kontaktom/ kotaktami, zapojenými paralelne. Cena do 100,00 Sk.
Sú aj iné riešenia napájania, no nemá zmysel vymýšľať.
Radšej by som urýchlil zopnutie relátka, keď len pridaním jedného NPN tranzistora. Tento bude spínať relátko a bude budený cez 4k7 odpor z kolektora PNP tranzistora, (namiesto relátka). (Slušnosť káže, dať aj odpor, trebárs tiež 4k7, medzi BE NPN tranzistora).
(Ešte som nedospel do štádia, čokoľvek nakreslené sem poslať. Ak máte pochybnosti, nakreslite to a já to "odsúhlasím").
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Stal jsem se majitelem zánovního leč pojistky vyhazujícího vysavače.
Vzal jsem feritový toroid průměru 60 mm.Omotal jsem ho isolačkou
abych chránil drát před ostrými hranami.Vzal jsem drát průměr 1,2mm
a namotal 80 záv.Po zapojení do serie se vysavač umoudřil /úbytek
na tlumivce 0,2V po rozběhu/
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 21:20    Předmět: Citovat
tuto schemu najdes hoc kde na nete ako soft start mam to aj v zosilvoaci robene presne tento tym ze je tam odpor ten 33ohm tak tym neupalis kontakty v rele
 Soubor:  sch-soft.png
 Velikost:  7.07 kB
 Staženo:  105 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 0:22    Předmět: Citovat
Nebo tohle ...
 Soubor:  Soft start_1.jpg
 Velikost:  53.07 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  Soft start_2.jpg
 Velikost:  69.59 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  Soft start_3.jpg
 Velikost:  223.97 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  Soft start_4.jpg
 Velikost:  141.2 kB
 Staženo:  71 krát
-- Gepard --
Sunmay
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Brrr zase něco z am.ra. už to nemůžu ani vidět... zapojení pro spínání jak ss tak st relé zase není takový problém navrhnout ani s ostrou hranou ... pokud napájím něco s malým odběrem tak se to dá připojit přes výkonový odpor a přes zenerku přímo na síť bez trafa a logika taky funguje ... a většinou ty 2-5W ani nehřejí. když se to udělá dobře tak je odběr minimální a tedy i ztráta na odporu ...
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Dokonca to ani nemusí hriať. Jeden kondík na str. min. 250V + ochranný malý odpor, zenerka a dióda/ mostík a zenerka + 1 elektrolyt.
mpkarlin
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 19:49    Předmět: Citovat
tento problém jsem vyžešil šalamounsky.Do série s trafem jsem zapojil žárovku, stačí 25W, na zmagnetování jádra trafa.Po zapnutí tuto žárovku přemostím vypínačm, nebo jističem.Taktéž při přepínání rozsahů je třeba toto přemostění vypnout a po přepnutí opět přemostit vypínačem, nebo jističem.Toto mi slouží spolehlivě asi 10 let a nikdy jistič v rozvaděči nevyskočil.
start trafa.pdf
 Soubor:  start trafa.pdf
 Velikost:  26.11 kB
 Staženo:  133 krát
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 9:45    Předmět: Citovat
diky za rady nakonec sem to udělal takto: http://www.elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2008080001
budu rád za každou kritiku tohoto zapojení... co se dá udělat líp a tak ... přecejenom jsem ještě amatér Very Happy
Strana 5 z 6
