CTV 2127
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 14:30    Předmět: CTV 2127 Citovat
Ahoj všetci na fóre. Pôvodná závada vadné BU 508 DF. Po jeho výmene a výmene kondenzátorov v primári a sekundári zdroja ako aj výmene C-142,145 pri TDA 8143 TV nabehol. No asi po 2 min chodu začne obraz tmavnúť a v strede obrazovky je vidieť vertikálny biely pás po oboch stranách zvlnený a z VN časti počuť také sršanie. VN trafo som vymenil no je to to isté. Zmerané budiace napätie do bázi BU je 1,7 V a pri prejavení závady poklesne na 1,3 V. Dík za každú radu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Skontroluj kondíky a diódy na výstupe BU, predpokladám, že stuďáky na nich si odstránil. To sršanie ide ozaj z VN, nie z vychyľovačiek? Pretože môžu byť načaté.
Kuba27
Založen: Jul 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 15:26    Předmět: Citovat
A Co napětí na řks - U2 je vpořádku, c123 ?
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Studáky som dôkladne pozrel lupou a poopravoval, kondenzátor 7n9 je OK aj VD 143. Prejavuje sa to vždy rovnako po zahriatí.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 15:40    Předmět: Citovat
C-123 v zdroji vymenené na začiatku, ale UG2 pri tom sršaní poklesne z 445 V na 380 V
lipko
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 6:14    Předmět: Citovat
Nenajde sa ešte dáka rada, čo to sťahuje ?
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Nemám schému práve tohto typu, ale pozri súčiastky, ktoré idú k H-vychyľovačkám. T.j. elektrolyt /väčšinou C151/ 4,7uF a ešte často býva načatý kondík /C152-tie pozície neber na 100%/ cca 820nF - jeho hodnota býva rôzna podľa rozmeru obrazovky. Ale takto sa vie správať aj TV, keď je porušená smaltová izolácia na H-cievkach, má to rovnaký zvukový efekt, ako keď preráža Vn trafo. Skúšal si to mať zapnuté po tme a sledovať, či nie je niekde ,,svetelný" efekt?
lipko
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Mysteri dík za radu, idem ešte premerať tú horizontálnu vetvu a skúsim to zapnúť aj po tme. Myslíš, že porušený lak na cievke by sa takto prejavoval? Zaráža ma na tom ten čas cca. 2 min., prejaví sa to vždy po zahriatí.
lipko
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Tak som sa na to znova pozrel a C-151 som menil pri výmene BU, ten C-152 má hodnotu 330 nF a je OK. Našiel som však L-144 ktorá je poriadne zahorená až tak, že neviem prečítať farebný kód. Mohla by spôsobovať rozkmitanie horizontálu. Po tme sa to svetelne neprejavilo, dal som si do ucha bužilku a počúval som vychilovacie cievky OK, ale to sršanie ide od VN trafa konkrétne od C-146 7n9 ale po premeraní je aj tento dobrý.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 10:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Premeral som ju a prerušená nie je, ide o tlmivku 56 mikroH.
lipko
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Neviem od čoho sa mám odraziť, uvažoval som o výmene TDA 8143 ale pri jeho cene ? Je možné, že by zo začiatku budil OK a začne sa to prejavovať až potom. Teplota chladiča je dosť vysoká, hlavne okolo tohoto IO, BU je pritom v pohode. Prosím o názor.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Na overenie funkcie TDA8143 môžeš použiť náhradné zapojenie ,ktoré sa mi osvedčilo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20884
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Napadá ma ešte na doske s RGB, kondík okolo 47n, blokuje Ug2. Ak je to nejaká načatá keramika, môže sa ti chovať ako varistor Very Happy
Potom snáď už len pätica obrazovky, i keď o tom dosť pochybujem...
lipko
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Tak dnes sa mi dostal na opravu CTV283, na skúšku som z neho vypájkoval TDA 8143 a ono to prestalo sršať a beží to relatívne normálne. Len neviem koľko má byť teplota na chladiči tohoto IO, lebo mám obavu aby sa nepoškodil. Napájanie 12 V je stabilné.
