Ahoj všetci na fóre. Pôvodná závada vadné BU 508 DF. Po jeho výmene a výmene kondenzátorov v primári a sekundári zdroja ako aj výmene C-142,145 pri TDA 8143 TV nabehol. No asi po 2 min chodu začne obraz tmavnúť a v strede obrazovky je vidieť vertikálny biely pás po oboch stranách zvlnený a z VN časti počuť také sršanie. VN trafo som vymenil no je to to isté. Zmerané budiace napätie do bázi BU je 1,7 V a pri prejavení závady poklesne na 1,3 V. Dík za každú radu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 27 2008, 15:15 Předmět:
Skontroluj kondíky a diódy na výstupe BU, predpokladám, že stuďáky na nich si odstránil. To sršanie ide ozaj z VN, nie z vychyľovačiek? Pretože môžu byť načaté.
Zaslal: ne červen 29 2008, 23:03 Předmět:
Nemám schému práve tohto typu, ale pozri súčiastky, ktoré idú k H-vychyľovačkám. T.j. elektrolyt /väčšinou C151/ 4,7uF a ešte často býva načatý kondík /C152-tie pozície neber na 100%/ cca 820nF - jeho hodnota býva rôzna podľa rozmeru obrazovky. Ale takto sa vie správať aj TV, keď je porušená smaltová izolácia na H-cievkach, má to rovnaký zvukový efekt, ako keď preráža Vn trafo. Skúšal si to mať zapnuté po tme a sledovať, či nie je niekde ,,svetelný" efekt?
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po červen 30 2008, 8:31 Předmět:
Mysteri dík za radu, idem ešte premerať tú horizontálnu vetvu a skúsim to zapnúť aj po tme. Myslíš, že porušený lak na cievke by sa takto prejavoval? Zaráža ma na tom ten čas cca. 2 min., prejaví sa to vždy po zahriatí.
Zaslal: po červen 30 2008, 10:09 Předmět:
Tak som sa na to znova pozrel a C-151 som menil pri výmene BU, ten C-152 má hodnotu 330 nF a je OK. Našiel som však L-144 ktorá je poriadne zahorená až tak, že neviem prečítať farebný kód. Mohla by spôsobovať rozkmitanie horizontálu. Po tme sa to svetelne neprejavilo, dal som si do ucha bužilku a počúval som vychilovacie cievky OK, ale to sršanie ide od VN trafa konkrétne od C-146 7n9 ale po premeraní je aj tento dobrý.
Zaslal: po červen 30 2008, 11:51 Předmět:
Neviem od čoho sa mám odraziť, uvažoval som o výmene TDA 8143 ale pri jeho cene ? Je možné, že by zo začiatku budil OK a začne sa to prejavovať až potom. Teplota chladiča je dosť vysoká, hlavne okolo tohoto IO, BU je pritom v pohode. Prosím o názor.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po červen 30 2008, 17:59 Předmět:
Napadá ma ešte na doske s RGB, kondík okolo 47n, blokuje Ug2. Ak je to nejaká načatá keramika, môže sa ti chovať ako varistor
Potom snáď už len pätica obrazovky, i keď o tom dosť pochybujem...
Zaslal: po červen 30 2008, 20:17 Předmět:
Tak dnes sa mi dostal na opravu CTV283, na skúšku som z neho vypájkoval TDA 8143 a ono to prestalo sršať a beží to relatívne normálne. Len neviem koľko má byť teplota na chladiči tohoto IO, lebo mám obavu aby sa nepoškodil. Napájanie 12 V je stabilné.
