Nemáte někdo zkušenosti, že by nespolehlivě fungovalo DO u této řady jinak bezvadných TV? Závada se původně objevila u nového výrobku v r.2003, záruční oprava (závada v televizoru). Nyní opět vysadilo úplně. Vysílač DO byl vyzkoušen v prodejně - OK. Televizor byl odvezen do opravny (cca 20 km autem) a tam vše fungovalo bezvadně. Po převozu domů opět nic. Jako nějaký vakl mi to připadá až moc náhod najednou. Sám tomu sice nevěřím - není možné, že by věc ovlivnily další přístroje v řetězci (DVD,VIDEO, analog.SATELIT, propojení přes SCART apod). a nebo nějaká úplná duchařina jako zdroj infračerveného rušení, to snad ne?
Díky a omlouvám se laicky formulovaný dotaz - TV je v rodině a nevím z jaké strany do toho.
Ano pozor na úsporné žárovky, můžou díky infraspektru ovlivnit přijímač DO. Jednou jsem měl vadu přijímače DO, že nešel při světle v místnosti nebo při tmě? No zkrátka při přidávání zvuku jsem ještě svítil do čidla baterkou a mělo to vliv (buď to začlo reagovat nebo přestalo už nevím).
Jo, tuhle ducharinu s usporkama jsem taky resil, ale nevim, jestli tohle bude ten pripad, protoze by si te souvislosti zrejme vsimnul, ze kdyz sviti, tak neovlada. Zkus jeste jednu vec, poloz DO primo na primac a zkus, jestli TV bude reagovat. Reaguje i pri zaplych usporkach.
Neviem ci ti to pomoze,ale mal som trosku podobny problem!Televizor OVP 29HD15RF dodava sa k nemu taky strieborny ovladac!(myslim zeRC5840)Ten si s nim robil co chcel,tlacitka nerobili co mali a podobne, v oprave vsetko fungovalo a doma ne!Nakoniec mi dali novy ovladac(cierny)RC5841 a s tym to ide uplne bez problemov!Tak neviem,ale asi to bude ina zavada,lebo tebe nejde vobec?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 06 2005, 18:08 Předmět:
To BikoRS ty stříbrný ovladače mají rezonátor 433kHz a černý 429Khz nebo naopak, to je jedno, přijímač to sežere ale dějou se věci. Stačí výměna rezonátoru.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Stálo by za úvahu jestli , než laborovat s ovládáním , nevyměnit raději úspornou zářivku za jiný ty od jiného výrobce, příjde to asi levněji a bude to spolehlivější.
Díky za radu. S těmi úspornými zářivkami je to zajímavé. Abych to uzavřel. V mém případě šlo o banální závadu: Bylo částečně zapadlé čidlo přijímače DO za otvor v panelu (deska uvnitř se trochu prohnula). Bohužel si toho nikdo ze zúčastněných předem nevšiml.
