11AK37
Kuba27
Založen: Jul 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 15:12    Předmět: 11AK37 Citovat
Přeji pěkného dne, mám tu opět jednu chuťovku. TV Hyundai CTV2925
cass.11ak37. Po delší době provozu cca2 hod se obraz vertikálně změní v jakýsi zmačkaný patvar. vyměnil jsem vertikál STV9306, i tranzistor v korekci podušky, napětí na zdroji sedí. poté to vydrželo hrát asi tři dny a závada se začala opět projevovat. Můžete mi prosím někdo poradit co by to mohlo způsobovat? Můžou to dělat vadné V vychylovačky?
 Soubor:  IMG_6473.JPG
 Velikost:  38.17 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  IMG_6475.JPG
 Velikost:  37.07 kB
 Staženo:  73 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Ak máš Vn sondu, skús odmerať anódové napätie obrazovky. Možno výstup z Vn že by bol zlý?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:09    Předmět: Citovat
no jen tak si tipnu, podíval bych se na kondíky v napájení 5V procesoru mohly by se degradovat data na sběrnici a tím takhle zdeformovat obraz.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:50    Předmět: Citovat
První, co mě napadlo, tak vadné VC. Pro jistotu ale změř osciloskopem budící průběhy, to ti hodně napoví.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Pravděpodobně vadné vychylovací cívky.Měl jsem loni podobnou závadu na malé LCE 3360 se stejným projevem obrazu. VC cívky se během 30 sec. hodně zahřály.Pak odešel vertikál.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 21:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 22:18    Předmět: Citovat
To víš, začínají prázdniny, připrav se na horší věci Very Happy
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Fakt to vypadá na tie vychylovačky skús ich odmerať
Mysteri
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 2:04    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Tak toto je HLOD mesiaca, čo má s týmto anódové napätie? A ty si akože opravár, alebo si robíš "dobrý deň"?
(podľa všetkého VC).
A prečo nie. S podobným úkazom som sa stretol na telke pred asi 10-rokmi, tiež mi to vtedy dalo zabrať. Bol to 1. a zároveň posledný prípad, a tak isto som laboroval okolo VR.Až keď som bol v koncoch, nechal som bežať TV na plno a po 2 hodinách rozdrapilo Vn násobič - pretože to bola telka ešte s touto verziou-t.j. nie SPLIT trafo.Po výmene násobiča to fungovalo O.K. Akúrát si nepamätám, či tam bola tá horizontálna čiara... Wink Preto TEN OTÁZNIK za pôvodným prispevkom Very Happy Very Happy Very Happy A dúfam, že so mňou súhlasite, keď napíšem, že SPLIT trafo je vlastne Vn trafo + násobič v jednom...tak zjednodušene Laughing
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Skus pozriet svitkovy kondenzator na vystupe u VC.
Kuba27
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Takže Vážení, díky moc všem za skvělý tip. ti co tvrdili že to jsou VC tak se opravdu nemýlili. Nejprve jsem je nahřál fénem, potom ochladil - odezva. Pertinaxovým šroubovákem jsem našel citlivé místo a odstranil plastickou hmotu. Drát z vert. vyhyl. byl přerušen a fungoval snad přes uhlí. Jinak jsem se ptal nejprve v retonu kde náhradní VC vedou ale tento typ bohužel. Takže ještě jednou Díky Kuba 27
 Soubor:  IMG_7082.JPG
 Velikost:  47.42 kB
 Staženo:  125 krát
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
Kuba27
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Hotovo, když už jsem vypátral tohle, tak už oprava byla snadná. Ještě že to bylo na tak přístupném místě.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Ahoj, jednoduchá rada při potížích s vertikálními vychylovačkami: odpojit ze stroje a přiložit 12 až 24V ze síťového trafa. Obraz musí být rovný, bez vlnovek. Samozřejmě nesynchronní. Jestli je nějak pokroucený, tak jsou vychyláry v háji!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
