Zářivky s elektronickým předřadníkem
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:06    Předmět: Zářivky s elektronickým předřadníkem Citovat
Pánové, co dáti za tranzistory do měniče, aby to bylo spolehlivější. Jedná se o malé zářivky s trubicí kolem 8 - 15 W. Na tranzistorech je většinou jenom Si jinak nic. Díky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:29    Předmět: Citovat
Rad bych ti poradil ale z tve prispevku tezko rici. Snad ze jen nejake netamanske Smile
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 16:00    Předmět: Citovat
A jaký mají ty tranzistory pouzdro?
Jestli jde o tranzistory v pouzdru TO220, tak se zde většinou používají MJE13001 až MJE13003 a pro větší "trvanlivost" se tam vyplatí dát MJE13005.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 18:12    Předmět: Citovat
To jde vo to VYPLATÍ, kromě 2 trandů budou sčoudlý min. 4 odpůrky (můj podpis!!) v emitorech a napájení, pak maličká pojistka na přívodu, + blbá práce. A cena novýho? Taky počítej s tím, že to zapneš a jsi tam kde jsi byl když jsi to dostal do ruky.
Mirda
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 13:35    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Je to tak. Je ještě vadná tubka (upálené žhavení) 90 Kč + tranzistory a drobnosti k tomu a celé těleso stojí 270 Kč.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Na upálené žhavení mi pomáhá občas přidam na konce trubky 2 otočky 0.5 izolovanýho drátku a zas to svítí...u značkovejch jako je třeba Philips to pomohlo i na půl roku,u těch za 39kč a podobně to asi bude stejně zbytečný,protože se to ťamanům podařilo spočítat všechno tak akorát....
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 22:40    Předmět: Citovat
predpokladam, ze ty predradniky pro zarivky jsou v podstate ty samy, co se pouzivaji v usporkach.
Pokud uz jednou dojde ke spaleni vlaken, tak bych v zadnym pripade nedoporucoval zadne upravy, ktere se snazi rozsvitit opotrebovane trubice.
Mam vyzkouseno, ze ji lze rozsvitit tak, ze se vlakna spoji nakratko. nezridka se stalo, ze vyboj horel na visicim vlakne, ci jeho privodech a pak doslo k prasknuti trubice. Pote se prorazil seriovej kodan a pak bylo smradu vsude plno. Vyboj se zapaluje rezonancnim napetim serioveho RLC obvodu, jehoz soucasti je i ta zarivka (vlakna) a navic je to soucast zpetne vazby menice - proudova zpetna vazba - takze odpor vlaken zrovna omezuje maximalni proud menicem a navic se menic odpoji pri preruseni jednoho z vlaken (pri zapnuti)
Mirda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 18:42    Předmět: Citovat
Tak se mě to podařilo rozsvítit. Tranzistory z vyhořelého LCEčka 2SC2482 a nová trubice. Už to dvě hodiny svítí.
