Televize LCE 3362XT a Barvy
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 10:16    Předmět: Televize LCE 3362XT a Barvy Citovat
LCE 3362XT Nejdemi Zelená barva Kde je závada,, moc dekuji
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Mezi židlí a klávesnicí.
Uvědom si, že tuhle závadu může způsobovat asi tak milión nejrůznějších příčin, takže vem měřák a začni měřit - až narazíš na závadu, tak se ptej - ale chce to schéma a jít po trase...
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 10:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
kde najdu schéma ? LCE3362XT ......
ma obraz do cervena, jas i kontrast funguje, barevna sytost taky (s prevladajici cervenou) a taky funguje OSD Menu,
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Sundal jsi z toho uz aspon zadni kryt? Nejspis bude problem nekde v ceste zelene barvy. Mozna student, mozna trazistor, mozna mrtva zelena tryska obrazovky...... dle tveho popisu cokoliv.
Edit: Sakris v mezicase pribyla odpoved. G2 nic neresi. To by ti neslo nic. Ale jiny trimr na toceni uz tam asi neni Rolling Eyes
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne so červen 28 2008, 11:23, celkově upraveno 2 krát.
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:21    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Když jsem přidal G2 tak ono nic furt stejné.. na Hrdle jsou plošné cesty OK.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:36    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
já opravuji taky televize sundany zadni kryt mam, zadnou studeny spoj tam nen uz jsem to meril a proletoval,, ale takovuo zavadou jsem se jeste nesektal tak nevim kde je chyba.. myslsi ty tranzistory na hrdle ? jsou tam Tři 2SC2482 ,, a pěte trimrů tři modré a dva žluté. ...
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:39    Předmět: Citovat
A co tak prehazet RGB jestli abys vyloucil ze neni mrtva obrazovka?
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:41    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
to uz jsem udelal. obrazovka neni mrtvá
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Tak kolko máš na tých katodách?!
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Michal0 napsal(a):
R G B je tam 2.4 V a 9V co zkusit trimry na RGB ?
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 13:32    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Michal0 napsal(a):
kde by byla chyba ach jo zase nikdo neporadi ze.. takovou zavadu jsem nikdy neresil bud sla ci ne, ale barvy silene nemuzu na to prijit ach jo..
Opakuji typ Televize LCE 3362XT, chyby tam zelena,, obraz do cervena !
dekuji
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Prosím Tě odpoj všechny katody od plošňáku a změř proud od jednotlivých katod proti zemi.Ten proud bude řádu mA a měl by být u všech katod přibližně stejný. Do série s ampérmetrem si dej odpor tak 10kOhm.Napiš sem výsledek a můžem pokračovat.
zslaby
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 15:40    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
tak že měřeno 35mA na všech třech.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Fajn,takže 35mA je nesmysl.Měl jsi to blbě odpojené a měřil jsi i proud z napájení videozesilovače.Nemám tady schema,ale v principu je to podobné. změř to ještě jednou,ale odpoj ty katody přímo v místě,kde je patice připájena na plošňák. Ještě mi řekni co Ti dělala ta obrazovka když jsi měřil jednotlivé proudy.
