tesla TV S2850TS chassi TV9.1
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 19:47    Předmět: tesla TV S2850TS chassi TV9.1 Citovat
Zdravím všechny přítomné , mám problém s touto TV . Jde o to , že po zapnutí síťovým vypínačem se na chvíli rozsvítí LED indikující stand-by a po té zhasne (což je asi v pořádku) a z VN trafa se ozve lupnutí - jako by seplo relé . TV ovšem nenajede . Zdrojové napětí jsou všechny v pořádku, S2055AF je taky v pořádku i budící tranzistor . Pomocí DO lze TV uvést do stand-by a po zapnutí opět proběhne to lupnutí .
Děkuji za každou radu .
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Žhaví obr.? A jaké máš napětí na katodách,zvuk jde? Zkus přidat na G2.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Odpoj VN trafo od +B(přerizni tišťak na 1 a 3)a dej tam žarovku tak 40W.Jestli nerozsviti tak změř cestu impulzů z proca.Přeji zdaru.
sedenka
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Díky za radu , tak žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc. tranzistor - měřené osciloskopem . Vyplývá tedy z toho že je v pasti VN trafo???? Vertikální pulsy jsem naměřil na IO401 pouze na vstupu č. 1, na č.7 nebylo nic .
sedenka
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Jo pro pořádek , VN vůbec nenajede .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 1:03    Předmět: Citovat
Pozri pre istotu ešte napájanie cca 200V pre obrazovú RGB dosku. To napájanie sa bere z odbočky vynutia B+ a u už pár krát sa mi stalo, že tam bol skrat,/vadný koncový I.O./ prípadne bol seknutý kábel na napájanie tejto dosky - stáva sa to, keď zadný dekel primačkne ten kábel, ono to niekoľko rokov ide O.K., ale po čase Wink Ide do skratu s vedľajšou napäťovou cestou a tá žiarovka môže pri tom svietiť...
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 7:06    Předmět: Citovat
Souhlasim s kontrolou odbocek VNT ktere napajeji dalsi obvody, muze tam byt skrat.chci se ale podelit s nedavnou skusenosti s VESTELem.
Udajne v tv prskalo a vypla se. Napadlo me tedy VNT. Kdyz sem tv zapnul cykloval zdroj. Kdyz sem odpojil B+ VNT zdroj OK. Skusil sem tedy i BU808DF a nic. VNT jsem neobednal jen proto ze stoji 750Kč. Uz sem chtel tv vratit a pak si nahodou vsimnul foukleho kondiku v napajeni VNT (47uF/160) po vymene vse OK. Byla tedy meka napajeci vetev VNT.
tev VNT.
sedenka
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Odbočky jsem postupně odpojoval (7-8-9 , 5-6-8 a 11-12 ) s tím že vinutí 1-3 bylo zapojeno a závada stále trvá . Kondenzátor 47/250 byl vyměněn jako první , včetně výměny S2055AF .
adept
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Zřejmě ti nejde buzení, u budícího trafa C 304 150K je bez kapacity a odejde Q 303 BC 618 Darlinkton, jiný nejede.Odejde i napájecí R 306 4R7.adept.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně u počitače,byl jsem venku,tak po pořadku:
sedenka mužeš objědnavat VN trafo.
Mysteri a zvan1-dobre připominky.
adept-čteš co piše sedenka " žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc. tranzistor - měřené osciloskopem ".
Trafo v AME stoji 350 korun.
adept
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 20:50    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
. tranzistor - měřené osciloskopem ".adept-čteš co piše sedenka " žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc
Ta žárovka bude svítit i při zkratu v konc.RGB,a ty impulzy pro ŘKS jsem přehlédl.Sory.
sedenka
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Všem děkuji za konzultaci , obzvlášť dík pro sasaopravar .
VN vyměněno (347,- AME ) a vše je OK .
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 13:29    Předmět: Citovat
V pořadku Smile .Předpokladam že doladěni v servisu a nastaveni G2 zvladls hravě.
