Jaké TRANZISTORY?
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:30    Předmět: Jaké TRANZISTORY? Citovat
Zdravím! Mám drobný problém. Mohl by mi někdo PLS poradit, jaké tranzistory bych mohl použít v tomto zapojení??
Dík moc
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Nemohu si pomoci, ale nějak ten odkaz na ten obrázek nefunguje.
EDIT: Už to jede.
Naposledy upravil Banda dne so červen 28 2008, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
jirka89
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Banda
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:55    Předmět: Citovat
1) Nějak mi tam chybí rezistory omezující proud pro jednotlivé segmenty IO1 výstupy (9-15).
2) Pokud budeš znát max. proud tekoucí segmentem, který tam nastavíš pomocí těch rezistorů viz. add 1) A nepřeženeš jej nad limit (zjistíš v datasheetu displeje), pak výpočet je jednoduchý: 7 segmentů * proud jedním a dostaneš celkový proud tekoucí tranzistorem.
3) Jinak lze použít ve většině případů BC327 nebo BC640, podle toho se pak volí rezistor v bázi.
4) Ještě je možné že napětí Ucc je nastaveno na napětí segmentů, ale jelikož zase nevidíme celé schéma, tak nelze jednoznačně rozhodnout, jestli jsou ty rezistory z výstupu IO1 (jak jsem psal za 1)) NUTNÉ!
jirka89
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Tak já znám jen tyto věci:
C1 ... 100nF
IO1 .. 74LS46
R1 až R4 ... 4k7
S1 ... HD-M514RD
napájecí napětí 5V
Tak snad toto pomůže
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Pro jistotu BD136 - jednak má větší pouzdro, takže se přirozeně víc chladí, druhak má i díru pro šroubek na chladicí křídlo. Každý vyzářený miliwatt tepla je o zvýšení provozní spolehlivosti. Jinak takováhle schémata raději ve velikosti kolem 50-80kB upínej přímo do příspěvku - odkazy často přestávají v tu nejnevhodnější chvíli fungovat, pokoušel jsem se ho otevřít už v 11 dopoledne - ale nedostal jsem se na něj.
jirka89
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:04    Předmět: Citovat
má to blbé pouzdro! Já bych potřeboval v TO92. Protože už mám udělaný originální plošný spoj a ten je dělaný na pouzdro TO92!
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Pak jedině KC(BC)640 - ty jsou v TO92 a snesou údajně až 1A, jen bacha na vývody, české KC640 mají CBE a dovozové BC640 jsou BCE. Tahle odchylka u těch tuzemských mě stála 2 komplementární páry, než jsem začal zjišťovat, proč mi okamžitě po zapnutí odletí do křemíkovýho nebe - DPS byla pro BC...
jirka89
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:21    Předmět: Citovat
OK! Dík moc! Tak snad to pojede! Hned jak to bude kopletní dám vědět.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 15:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ano dovozové jsou BCE, ale ne vždy je to při pohledu ze stejné strany. Setkal jsem se s kusy které při pohledu na plochou stranu pouzdra měly vývody z leva: BCE a jiné obráceně ECB.
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Jinak tranzistory BC640 jsou pro toto použití až zbytečně silné. Vypadá to že jako dekodér prosegmentovky je použito cosi jako 7447, přičemž maximální proud výstupů je 24mA, takže spínaný proud je max. 24x7=168mA (+ 24mA pro případnou desetinou tečku). Takže stačí s rezervou např. BC327.
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 16:11    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
No právě - když už nemusím, nenamáhám součástku do krajnosti, což právě u BC327 nebude daleko od limitu - pokud bude svítit celá segmentovka, bude proud maximálně cca 192mA - a to už chybí jen 8mA do meze, dané katalogem - a to je 200mA. Proto doporučuju BC640, který má maximum 1A. Pouzdro mají stejné, tak nejde o nic než o princip.
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Nevím co máte za katalog? Já tu čtu Max. DC current 800mA (u některých výrobců jen 500mA).
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Páni, debatu ste nasmerovali mierne mimo. Neviem, či pýtajúceho sa vôbec zujíma ...
Navrhujem, nech autor do kolektorov tranzistorov zapojí trebárs 150R odpory, (20 mA/ segment) a odskúša to. A asi by bolo dobré znížiť hodnotu odporov do báz tak na 1k. Ak to bude veľmi svietiť, treba zvýšiť hodnotu odporov v kolektoroch.
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Do kolektorů odpory určitě nedávat jinak budou různé číslice různě svítit v závislosti na počtu zobrazených segmentů. Odpory by se měly dát mezi výstupy IO (a-g) a segmentovky (pokud nemá IO už v sobě zdroje konstantního proudu - některé verze mají).
