Prerusenie s atmel
zawin
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 13:12    Předmět: Prerusenie s atmel Citovat
Caute, robim program ktory prepina medzi efektami: EFEKT1 az EFEKT3 po prichode prerusenia. Problem je v tom ze to nejak nefunguje. Neviem si s tym rady kde som mohol spravit chybu.
kód:
   $MODXX51
   ORG   0
   AJMP   INI
   ORG   003H
   JMP   VYBER
EFEKT1:   CLR   P1.1
   CLR   P1.0
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.1
   SETB   P1.0
   CALL   CAKAJ
   JMP   EFEKT1
EFEKT2:   CLR   P1.1
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.1
   CALL   CAKAJ
   CLR   P1.0
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.0
   CALL   CAKAJ
   JMP   EFEKT2
EFEKT3:   CLR   P1.1
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.1
   CALL   CAKAJ
   CLR   P1.1
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.1
   CALL   CAKAJ
   CALL   CAKAJ
   CLR   P1.0
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.0
   CALL   CAKAJ
   CLR   P1.0
   CALL   CAKAJ
   SETB   P1.0
   CALL   CAKAJ
   CALL   CAKAJ
   JMP   EFEKT3
INI:   SETB   IT0
   SETB   EX0
   SETB   EA
   MOV   R4,#1
   JMP   EFEKT1
VYBER:   INC   R4
   CJNE   R4,#1,VYBER2
   JMP   EFEKT1
VYBER2:   CJNE   R4,#2,VYBER3
   JMP   EFEKT2
VYBER3:   CJNE   R4,#3,VYBER4
   JMP   EFEKT3
VYBER4:   JMP    ZNOVA
   RETI
ZNOVA:   MOV   R4,#1
   JMP   EFEKT1
CAKAJ:   DJNZ   R1,$
   DJNZ   R2,$-2
   RET
CAKAJ2:   MOV   R3,#15
   DJNZ   R1,$
   DJNZ   R2,$-2
   DJNZ   R3,$-4
   RET
   END
Dakujem za rady
pivko99
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 15:05    Předmět: Citovat
mno, po letmom pohlade na zdrojak si myslim, ze problem je v tom, ze ty pouzivas prerusenie a vtedy treba mat po vykonani prerusenia instrukciu RETI, ty ju tam sice pouzitu mas ale pochybujem, ze k jej vykonaniu niekedy dojde... Potom ti po mnohych preruseniach prepise stack registre R4 atd a potom ti program robi blbiny...
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 15:43    Předmět: Citovat
jj přesně tak, chybí ti tam návrat z přerušení.. když to otestuješ v tom přerušení tak ti to rovnou skočí na to zobrazování ale nikdy se to přerušení neukončí a nastane chaos v regiistrech Wink
zawin
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Aha jasne tak tam bude problem ale ako to vyriesit aby to prerusenie preslo az do konca? ked chcem aby to prepinalo medzi tymy efektami?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:14    Předmět: Citovat
ASM sice nerozumím, ale možná ti poradím.
Přerušení musíš ukončit, jinak začne program bloudit a pak se dějí věci, to už říkali kluci.
No a přerušení se končí na jeho konci, takže můžeš udělat co potřebuješ a pak se vrátíš.
Také se dá v přerušení jen nastavit nějaký příznak a potom v hlavním programu dělat podle toho další akce.
Například:
Start programu
Inicializace procesoru a dalších věcí
DO
if priznak = 1 then EFEKT1
if priznak = 2 then EFEKT2
LOOP
Preruseni
if priznak = 1 then priznak =2
if priznak = 2 then priznak =1
navrat z preruseni
Také je dobré zkontrolovat, jestli jsou přerušení povolená a která. To není podceňování, ale zkušenost...
Snad nepíšu moc zmateně Very Happy
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Nebo ten rozhodovací blok nedávej do přerušení, ale volej ho v každém tom efektu, času je tam evidentně mraky a v přerušení jenom inkrementuj registr. Možná to není úplně ideální, ale v tomto případě to nevadí.
caven
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 22:19    Předmět: Citovat
jj mám to taky tak. v přerušení pouze přičteš a otestuješ zda není větší a potom nakonci každého toho efektu zavolám testování a rozhodnutí jaký efekt se právě provede...
žádný zázrak, ale funguje to ...
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Upravil som tvoj program do "kultivovanejsej podoby", nehnevaj sa, ale bolo tam vela chybco sa tyka dodrziavania urcitych pravidiel pri pisani programov pre 8051 (zrejme pre AT89C2051, AT89C51, AT89S51 atd)
prikladam upraveny program: podstata je v tom, ze v obsluhe prerusenia od INT0 (zostupa hrana) sa zvysuje hodnota registra r4, pricom sa este porovnava s konstantou #4 (maximum), ak ju dosiahne, tak znova nastavi register na hodnotu #1. V hlavnom slucke sa testuje obsah registra r4 a na zaklade zistenej hodnoty sa vola prislusny podprogram (v tvojom pripade konkretny efekt), po vykonani podprogramu sa dokonci testovanie cely cyklus sa opakuje odznova...
Predpokladam, ze budes pripajat na vyvod INT0 tlacidlo, pricom program nie je osetreny voci zakmitom (pri stlacani tlacidla),
kód:
; program pre 8051 "Efekt"
$MOD51   ; mod prekladaca
cseg     ; programovy segment
      ORG   0h   ;adresa po resete
      sjmp   start
      ORG   003H  ; prerusenie od int0
      ajmp   ext_prerus_0
   org 30h      ;
start:      SETB   IT0
      SETB   EX0   ; povolenie prerusenia od int0
      SETB   EA   ; povolenie global. prerusenia
      MOV   R4,#1   ; zacneme prvym efektom
      ;JMP   EFEKT1
; hlavna slucka
main:      CJNE   R4,#1, VYBER2
      acall   EFEKT1
VYBER2:      CJNE   R4,#2, VYBER3
      acall   EFEKT2
VYBER3:      CJNE   R4,#3, VYBER4
      acall   EFEKT3
VYBER4:      sjmp main   ; a znova na zaciatok
; podprogramy pre jednotlive efekty
;efekt 1
EFEKT1:      CLR   P1.1
      CLR   P1.0
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.1
      SETB   P1.0
      acall   CAKAJ
      ret         ; a naspat z podprogramu
; efekt 2
EFEKT2:      CLR   P1.1
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.1
      acall   CAKAJ
      CLR   P1.0
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.0
      acall   CAKAJ
      ret
; efekt 3
EFEKT3:      CLR   P1.1
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.1
      acall   CAKAJ
      CLR   P1.1
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.1
      acall   CAKAJ
      acall   CAKAJ
      CLR   P1.0
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.0
      acall   CAKAJ
      CLR   P1.0
      acall   CAKAJ
      SETB   P1.0
      acall   CAKAJ
      acall   CAKAJ
      ret
;podprogramy oneskorenia
CAKAJ:      DJNZ   R1,$
      DJNZ   R2,$
      RET
; (tak sa zda, ze ho ani nepouzivas!)
CAKAJ2:      MOV   R3,#15
      DJNZ   R1,$
      DJNZ   R2,$-2
      DJNZ   R3,$-4
      ret
; obsluha prerusenia od int0
;- pri kazdom preruseni sa zvysi hodnota v r4 a ak dosiahne hodnotu #4, tak nastavi prvy efekt r4=1
ext_prerus_0:   inc r4      ; dalsi efekt
   cjne r4, #4, ext_prerus_0_end
   mov r4,#1      ; prvy efekt
ext_prerus_0_end:   reti   ; a von z obsluhy prerusenia
END
zawin
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 7:47    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne za vasu pomoc Smile
