Jaké TRANZISTORY?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:45    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Do kolektorů odpory určitě nedávat jinak budou různé číslice různě svítit v závislosti na počtu zobrazených segmentů. Odpory by se měly dát mezi výstupy IO (a-g) a segmentovky (pokud nemá IO už v sobě zdroje konstantního proudu - některé verze mají).
Já osobně bych tam osadil trimr a nastavil přijatelný jas,pak bych ho vyjmul a změřil nastavenou hodnotu a podle toho osadil rezistory.
Naposledy upravil pajosek2 dne so červen 28 2008, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 22:30    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Tak to som teda dobre zblbol ... Máte absolútnu pravdu.
(Len nechápem, prečo sú tak skromne budené tranzistory. Bázový prúd ani nie 1 mA. Nie všetky tranzistory majú zosilnenie 500).
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Tak pánové děkuji. Disply se mi podařilo rozjet. Dal jsem tam ty BC640. Takže dík moc všem za pomoc.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Ani nevíš, jakou jsi mi udělal radost, že jsi se ještě ozval. A navíc toto téma může pomoci ostatním, zvlášť, když je vyřešen problém. Jen ten název "Jaké tranzistory" by bylo (dle mého názoru) vhodné přepsat na něco "výstižnějšího". Necháme na našem milém a chytrém Moderátoru, co s tím udělá. Jinak taky děkuji všem, co se zapojili.
