Zdroj JJ-300P se nevypne
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 9:29    Předmět: Zdroj JJ-300P se nevypne Citovat
Vytažený po zapnutí do sítě, naběhnou hned všechna napětí.
Neopravoval někdo tento zdroj a neporadí která součástka to
způsobuje,než začnu pracně kreslit schema z DPS.
Děkuji předem za radu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 9:51    Předmět: Citovat
obecně tuhle závadu dělají většinou vyschlé elyty na st-by zdroji
CIBI
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Dík za rychlou radu,prověřím až jej rozeberu.
Počkám ještě na další reakce na dotaz.
CIBI
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Po opravě STBY (vyschlý elyt,předtím STBY 2,5V,nyní 5V),po připojení do sítě nyní naskočí STBY,ale po ukostření PS-ON ,zase nenaběhne hlavní zdroj. (při vadném STBY běžel trvale) Další problém,poradí někdo? Díky.
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 1:35    Předmět: Citovat
Dalsie suche elyty si nenasiel?
CIBI
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Elyty proměřeny,těma to asi nebude,když předtím zdroj běžel.
DBL494 měl když zdroj jel Ucc 31V. Nyní ve STBY je Ucc 14V.
Není to napětí malé pro správnou funkci DBL ?
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 6:29    Předmět: Citovat
sice to napětí stačí ale cosi to vypovídá mělo by tam být víc tak okolo dvaceti určitě bych se podíval na elyt co napájí tu 494 bude to nějakých 47M , potom jestli je reference 5V na 14 pinu pokud ne je pravděpodobně vadný a ještě odpojit všechny výstupní konektory a ohmetrem změřir přechody výkonových diod musí tam být víc jak 10ohmů jinak je ve zkratu. to se taky projeví tím, že po zapnutí na pinu 4 spadne a hned vyskočí napětí, pokud je na pinu 4 nízké napětí v řádu milivolt budou vadné tranzistory budící oddělovací trafo. Jo ještě další změřit napětí přímo na kondíku co filtruje nap. pro 494 občas tam ucestuje hodnota napájecího rezistoru
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 10:05    Předmět: Citovat
On chodi aj na 12V spolahlivo - v AT zdrojoch sa napaja z 12V vetvy.
CIBI
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 20:21    Předmět: Citovat
DBL bude dobrý,protože zdoj běžel.Nejde nastartovat až po té opravě STBY.(pin 14 má 5V,pin 4 má 4,42V,diody pro jistotu změřeny 10ohm)
(PW-GO má nyní ve STBY 3,75V)
Problém bude ve spouštění,ale kde?
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 20:44    Předmět: Citovat
na pinu 4 musí být "nula", pokud není tak to může dělat zkrat na některé větvi, nebo klasika kondíci, několikrát se mi stalo že měla svod keramika mezi 5V ref (14pin) a 4 pinem což je soft start , taky bych se podíval jestli po zapnutí je na desce PS on opravdu nula, některé boardy mají hubené piny a po manipulaci prostě neměli kontakt ( stačilo jehlou přihnout a už to fungovalo.
CIBI
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Zdroj zkouším venku z PC. Mám ze staré zákl.desky vyříznutý konektor
na kterém jsou žárovky pro zátěž a vypinač pro start zdroje.
Abych vyloučil závadu diod a elytů,tak jsem odsál nožku elytu v přívodu
L7805 a zdroj opět jede hned po připojení sítě.Napětí jsou OK.
Pouze STBY je zase 2V.Problém zdroje je ,že nejde zap. a vyp. přes PS-ON. (zapájené trandy,přechody jsou dobré) Co s tím?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 10:11    Předmět: Citovat
ah tak že jsme špatně četl, on už nefunguje stby zdroj, čili postupně je tam samostatný st by zdroj? kolik je na vstupu 7805 ? a kolik tam je když se 78705 vyletuje ? topí 7805?
CIBI
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:22    Předmět: Citovat
STBY bylo malé,protože byl vyschlý elyt 47mikro.Dán nový,vstup 14V,výstup 5V. S malým STBY 2V jede zdroj trvale,výstupní napětí OK.
Při STBY 5V nejde ukostřením PS-ON zdroj spustit.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 20:00    Předmět: Citovat
CIBI napsal(a):
A vyměnil jsi u toho stand by zdroje kondíky v obou větvích +5V i Vcc pro TL494? To napětí na pinu 4 má být ve vypnutém stavu skoro 5V, po uzemnění PS-ON by mělo spadnout skoro na nulu.
CIBI
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Kondy všechny nové i L7805 preventivně dán nový. Pin 4 má v STBY 4,42V. Start stále nejde.
