Zaslal: čt červen 26 2008, 20:28 Předmět:
Brzda napsal(a):
A mam zmenit kondik na pinu 2, nebo 5? A vic, nebo min?
Nejdriv si nastuduj, naco tam ktery kond je, abys tady neplacal blbosti. Na 5ku vubec nesahej, protoze na kmitocet nema VUBEC vliv, je tam jako blokovaci.
Pisu zvednout kmitocet, tak ten kondik musis dat vetsi nebo mensi? Tot otazka ...taky si lamej trochu svoji hlavicku, nic neni zadarmo, znalosti se nedaji koupit _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Samozrejme ze musime kondenzator snizit . Tak mam skusit dat 1nF misto 10nF?
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: čt červen 26 2008, 21:08 Předmět:
Brzda napsal(a):
56R neni maly, je to jen ochranny odpor tranzistoru.
A tento regulator slouzi pro regulaci ventilatoru v PC a ne 70W motoru
Vzhľadom k tomu je zbytočne veľmi malý. Regulátor v danom zapojení dokáže regulovať prúd cez 6 A. Vy potrebujete desatiny A. Kľudne tam môže ísť 5-10x väčší a do cesty môžete rovno zapojiť LED.
Zaslal: čt červen 26 2008, 22:23 Předmět:
Brzda napsal(a):
No vidis, ze to jde, kdyz se chce . Zkus treba ten 1nF, uvidis, co to bude delat. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá červen 27 2008, 10:32 Předmět:
Uz jsem ti to psal...laboruj. Vyzkousej vicero hodnot, az ti nejaka bude vyhovovat. Zkus neco mezi 1 a 10...primo se nabizi cca 5 _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Ne, zhorsilo se to k vyssim, tzn. ze ventilator uz nejde zregulovat na nizky otacky jako pri 10nF.
Takže se to zhoršilo směrem k nízkým otáčkám, nejde jich dosáhnout
To bude tím tranzistorem a 56ohmama v bázi, při takovém buzení mu bude možná 3-5us trvat se vyhrabat ze saturace, což při 30kHz (s 1nF) dělá více než 10% rozsahu. Zkus tam dát nějaký malý MOSFET nebo alespoň ten odpor zvětši na 1k. A pokud je to opravdu jen větráček z PC co žere 120mA, můžeš ho zkusit zapojit přímo na výstup 555ky.
no moc sachovat se soucastkama nemuzu, pac uz je to pripajeny vsechno na vyrobene desce, takze jedine menit soucastku za soucastku.
Zaslal: so červen 28 2008, 18:53 Předmět:
Brzda napsal(a):
Kopec rýchlejších spínacích tranzistorov na podstatne nižší prúd, ako je 15 A, má púzdro TO220.
Neviem, či nižším otáčkam nebráni aj rekuperácia energie z magnetického obvodu samotného motora. Skúsil by som zapojiť tak 100 - 220R do série s diódou.
Strana 3 z 4
