Daewoo DMQ-20A1 (SURNE)
Zak-Nesta
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 19:03    Předmět: Daewoo DMQ-20A1 (SURNE) Citovat
môze my niekto pomôct : mam Daewoo DMQ-20A1 ktory ked zapnem tak na chvilu sa rozsvieti LED a potom hned shasne neviete, vobec sa neda zapnut v com je problem? ak by mal niekto schemu velmi by mi pomohla.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 19:30    Předmět: Citovat
Bylo by dobre napsat,co jsi kde meril.
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 21:41    Předmět: Citovat
co by si potreboval vediet napr. na secundary trafa vyvod 8-9 = 4,2V, 10-11 = 4,2V, 12-14 = 0V (pri zatazenom stave)
82.117.134.2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 1:20    Předmět: Citovat
Zak-Nesta napsal(a):
celkom slušné blbosti,něco tu nehraje Shocked kde jsi to proboha naměřil??? Rolling Eyes
bumpkin
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:18    Předmět: Citovat
Hele ty napeti jsou fakt nesmyslny.Zmer napeti na hladine 160V-.Nebo rovnou na filtracnim kondu. Nejspis 47-100uF na 160-250V
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:33    Předmět: Citovat
To je fakt zajímavý napětí.Smile
Fakt jdi po injekci a uvidíš. Odsaj kolektor řádkovýho T a pak to tam musí být. To je prostě základní napětí.
Zak-Nesta
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 13:20    Předmět: Citovat
Na filtracnom kon. je 318V (100uF/400V)
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 13:30    Předmět: Citovat
Tak to je fakt hustý,zavez to raději někam,kde tomu rozumí......myslím to upřímně! Wink
gumickar
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 13:50    Předmět: Citovat
To fakt nvypadá dobře. Myslím s tebou.
Ještě studuj, než se do toho pustíš.
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 14:17    Předmět: Citovat
Pozri vykonovy spinaci tranzistor v Horizontali.vytiahni ho a premeraj.to by mohla byt jedna pricina,ale ich môze byt este ovela viac.ak je prerazeny tak tam bude vadnych aj par kondikov.
bumpkin
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 14:21    Předmět: Citovat
gumickar,souhlasim s tebou.
madyyy
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 14:29    Předmět: Citovat
Akoze suhlasim aj ja ale treba skusit pomôct.Aspon ja si to myslim.Takto cloveka len odradite od opravovania.Poviem vam takto-dnes ho v skole nic nenaucia a sam to tazko zvladne.Vy vsetci ste sa ako naucili opravovat televizori???hned sami?a bez rad skusenych?
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 14:37    Předmět: Citovat
Neni tech 318V nahodou na elytu za sitovym usmernovacem? Kluci mysleli abys zmeril napajeci napeti koncoveho stupne radku.
bumpkin
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 14:42    Předmět: Citovat
Jasny,to chapu.Me pred deseti lety rekli o televizi,ze bud funguje a nebo ne.Prijde vsak nato,jestli chce ZAK-NESTA vyuzit nasich info proto,aby usetril za opravu,nebo proto,aby se neco naucil.
Tak tedy znovu. Zmeril jsi napeti na filtracnim kondu,ale ne na 160V-,nybz na primarni casti zdroje. Tim jsi zjistil tak maximalne,ze je dobra sitova pojistka.Pokracuj dal.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 15:26    Předmět: Citovat
JJ,hoši,nechci tu nikoho shazovat,ale vypadá to na to ,že o elektrice ví možná jen to,že kope a není vidět...... Idea
Strana 1 z 4
